 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzerprofil in ACAD2002 (522 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 13. Jun. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gerne ein Benutzerprofil für unsere CAD-Plätze anlegen, so das jeder Rechner gleich konfiguriert ist. Hat jemand schon erfahrungen mit Benutzerprofilen in ACAD2002 gesammelt? Funktioniert das immer? Was muß man beachten? Ich habe auch schonmal bei ACAD2000 mit .reg Dateien als Benutzerprofil versucht, das hatte mir leider mein Inventor 5 zerschossen. Kann mir da vielleicht auch jemand was zu sagen? Wie sieht das aus, wenn ich ein Benutzerprofil in unser NT-Netzwerk leg und mit mehreren Rechnern gleichzeitig darauf zugreif? Danke im voraus  CU @cat2002 Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 13. Jun. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Heiko, ich würde per Login Script die reg-Einträge setzen. Ich benutze ein Tool namens reg.exe, mit dem ich jeden beliebigen Registryeintrag setzen kann. Also einfach das Profil exportieren und die Einträge auf die Rechner verteilen. Das sollte man natürlich an einem Rechner ausprobieren ;-)) Warum es Dir einmal den Inventor zerschossen hat, kann ich so nicht nachvollziehen. Normalerweise sollte das ACAD Profil sauber übertragen werden. Ich würde allerdings einen Button vorschlagen, der ein entsprechendes Script aufruft, damit man dies manuell machen kann.
------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 13. Jun. 2002 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Nutzt doch die Acadeigene-Profilverwaltung, so wie beim Link von Axel beschrieben, Zitat : man kann autocad auch mit profil laden: man erzeuge eine Verknüpfung auf die acad.exe und schreibe ins eingabefeld ziel hinter ...\acad.exe -P "\\server\verzeichnis\profil.arg". Also einfach ne Verknüpfung auf den Desktop, bzw. die vorhandene ändern ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz und Axel, das mit der Verknüpfung hab ich probiert. Das funktioniert bei mir nur dann, wenn ich im AutoCAD das Profil schonmal manuell geladen habe. D.h. das Profil muß in den Voreinstellungen unter Profil vorhanden sein und das standard Profil muß gelöscht sein, sonst wird immer das standard Profil geladen. Alles unter Windows 2000, vielleicht liegt es ja auch an dem Betriebssystem. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arpi Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Moin, also das ist schon ziemlich umständlich mit den Profilen. Ich habe die Profildateien auch im Netzt liegen und dann auch noch 4 verschiedene, bei denen die Suchpfade für Supportdateien unterschiedlich sind. Damit das ganze funktioniert, muss an einem Masterrechner AutoCAD eingestellt werden, dann das Profil exportiert werden, dieses in *.reg kopiert werden. An dem neuen Rechner muss dieses Profil einmal importiert werden , dann kann AutoCAD mit folgendem aufgerufen werden: %windir%\System32\cmd.exe /c "J:\AUTOCAD\MDT6\VORLAGEN2D\AutoCAD 2002ohne.cmd" in der cmd-Datei auf dem Server steht: start /wait /b regedit /s /i J:\AUTOCAD\MDT6\VORLAGEN2D\vsft2d2002ohne.reg start /i %SystemDrive%\Programme\Autodesk\MDT6\acad.exe /p "J:\AUTOCAD\MDT6\VORLAGEN2D\vsft2d2002ohne.arg" /t "J:\AUTOCAD\MDT6\VORLAGEN2D\vsft2d02.dwt" Dieser Umweg ist nötig, weil in dem Programmaufruf unter Windows nur 255 Zeichen zugelassen sind und um die Systempfade (/s) neu zu setzen, müssen diese alle angegeben werden und dann reichen die 255 Zeichen nicht mehr aus.
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo, ich habe hier einen Profileloader für AutoCAD. Der Anwender wählt aus einem Menü das gewünschte Profil aus und es wird dann geladen. Alles weitere im ReadMe. Das ganze ist eine ARX-Anwendung, die für AutoCAD 2000 programmiert wurde (Quellcode nicht vorhanden). Er funktioniert gut. Wir haben hier lediglich bei VBA-Programmen mit Reaktoren Probleme. Deshalb programmiere ich gerade einen Profileloader mit VBA. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Heiko, reg.exe kopiert Schlüssel und Bäume in die (lokale) Registry. Es ist ein Befehlszeilentool, kann also prima in einem Script eingesetzt werden. Bin momentan außer Haus. Wenn Du willst, maile mich an und ich schicke Dir das Tool. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Zusammen, leider funktioniert der AsdkProfileLoader nicht unter ACAD2005, gibt es dazu einen neue Version, ich habe leider nichts gefunden. Im Prinzip möchte ich einfach nur eine verpfuschte Anordnung der Werkzeugkästen mit einem Klick (Makro, Lisp, VBA od. arx) wieder richtigstellen. Manuell sind dazu ja einige Schritte nötig, da eine Eintrag in der ACAD-Verknüpfung das entsprechende ACAD-Profil nur importiert wenn es in ACAD keine Profil mit diesem Namen gibt. Also: Options/Profil/irgend eine anderes aktuell setzen/ Standardprofil löschen/Standardprofil importieren/Standardprofil akuell setzen. Geht das nicht einfacher? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
