  Rund um AutoCAD
  ACET-STR-FORMAT
HANNOVER MESSE 2026: PNY zeigt KI-Innovationen, RTX PRO und Enterprise-Computing live, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Autor Thema:  ACET-STR-FORMAT (1276 mal gelesen)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Mai. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai
Ich bastel gerade an einer 2002 vers. rum. Beim öffnen von Zeichnungen und den damit verbundenen Laden von Programmen und Menüs, taucht o.a. Fehlermeldung auf. Wer kann mir sagen, worauf das ein Hinweis ist?
CADwiesel
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Mai. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ist laut KnowledgeBase ein Hinweis auf eine fehlerhafte Installation der ExpressTools.
empfohlene Lösung: Neuinstallation
gruß
thomas
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 28. Mai. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Thomas
ich hab's mir fast gedacht, weil ich die gerade eingebunden habe.
Aber das muss sich auch ohne Installation lösen lassen. Mal 'n bischen rumprobieren.
CADwiesel
Wildenhain
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Wildenhain an!   Senden Sie eine Private Message an Wildenhain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildenhain
erstellt am: 28. Mai. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADwiesel,
geht glaube ich nicht ohne Neuinstallation.
Fehler beeinträchtigt aber nicht die Funktion.
Achim
pbernhard
Schreinermeister/Planung
Sehen Sie sich das Profil von pbernhard an!   Senden Sie eine Private Message an pbernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbernhard
W2k SP3 - AutoCAD 200i
Pentium IV 1500MHZ
512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 29. Mai. 2002 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADwiesel,
nachdem mein gesteriger Beitrag wohl nicht eingetragen wurde, schreib ich´s heut nochmal.
Ich hatte die Fehlermeldung bei der 2000i Version auch immer.
Du mußt nur in dem Dialogfeld Anwendung laden/entfernen (Menü Extra > AutoLISP >Laden... dann Button Startgruppe, die Datei acetutil.arx zur Startgruppe hinzufügen. Diese gehört zu den EXPRESS tools und liegt in dem Verzeichnis welches bei der Installation der Tools angegeben wird.
Nun dürfte die Meldung nach dem nächsten starten nicht mehr erscheinen.
Gruß Bernhard
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Bernhard
Danke für den Tip, aber das löst das Problem leider auch nicht. Mal weitersehen.
CADwiesel
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
guck mal hier:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001493.shtml
Ciao,
Marc
PS: Schon beim Webmaster beschwert?
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Marc
Hab' ich alles schon Durch. Der Erfolg ist immer noch ausgeblieben.
..und die Antwort ist JA!
CADwiesel
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
ich setz' hier ADesk Map 5.0 ein (Basis 2002).
Etv1-9.exe installiert und laut Knowledge Base vorgegangen...
Keine Probs und läuft...
Ciao,
Marc
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 29. Mai. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's aber nicht installiert, sondern versuche es auf die andere Weise (Methode #2 Knowledgebase).
Man muss doch wissen, wie's auch ohne eine Installationsroutine geht.
CADwiesel
Walter Neubacher
Sehen Sie sich das Profil von Walter Neubacher an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Neubacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Neubacher
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich auch mit der Fehlermeldung geärgert!
Eine einfache Eingabe von "EXPRESSTOOLS" in die Befehlszeile
beseitigte das Problem sofort!
Viel Glück,
Walter
Walter
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch, Walter, warum hast Du so lange mit dem Posting gewartet?
Du hast Recht, jetzt geht's - Vielen Dank!
CADwiesel
CP-Symbols HVAC & Piping Series CAD APP für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK), TGA, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
rusty
Gepr. Konstrukteur IHK, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rusty an!   Senden Sie eine Private Message an rusty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rusty
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
klasse Lösung, einfach und effektiv.
Vielen Dank
Gruß rusty
Compaq Evo W6000, Intel 1,8GHz, 1GB DDR-Ram, NVidia Quadro2 Pro 64MB, Spacemouse, Elsa 24"
W2000 Sp2, COMPASS2000PRO, MDT6PP, M6PP, Thinkdesign7
