Thema: Konvertieren von *.jpg,*.bmp (2427 mal gelesen)
Kurt Mitglied CAD-Systembetreuung
Beiträge: 8 Registriert: 17.08.2001
erstellt am: 02. Mai. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 02. Mai. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt
Hm . . , Du willst also aus einer Pixelgrafik ne Vektordatei machen. Machen das nicht diese Vektorisierungssoftwaren, die es für Scanner gibt, um alte Zeichnungsbestände einzulesen ! ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 02. Mai. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 02. Mai. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt
hi @all, ist das nicht ein bißchen blauäugig? meine gemachte erfahrungen als vektorisierungsdienstleister (früher) hat mir eigentlich nur eines gezeigt: das billigste ist, die daten im ausland (polen, indien) "vektorisieren" zu lassen. dort werden sie abgezeichnet, sind aber durch das lohnniveau bezahlbar. wenn man es hier selber macht, ist es zu teuer. machen übrigens die meisten dienstleister so... die rechnung ist einfach: ca. 300-400.-€ für eine durchschnittliche A0-zeichnung beim dienstleister. einfach schätzen, ob man es in 6-8 stunden schafft, den kram abzuzeichnen (meistens nicht). oder erst software+schulungen kaufen, dann automatisch vektorisieren und nacharbeiten... die vektorisierungssoftware (wir haben mit rasterex -mit und ohne acad- gearbeitet) ist ja gar nicht so schlecht bei normalen geometrien, aber texterkennung ist ja wohl unter aller sau. selbst bei einer selbstlernenden ocr-software gab es schwierigkeiten. auch waren alle ergebnisse immer SEHR STARK vom scan abhängig. im allgemeinen hat die nacharbeit den zeitvorteil der automatischen vektorisierung schnell wieder aufgefressen. wir nutzen rasterbearbeitungssoftware unter acad nur noch, um alte bestandszeichnungen, die nur im tif-format existieren, zu pflegen und zu ändern. da hilft mit die cad-funktionalität eben mal schnell ein paar geometrien zu importieren und zu plazieren, dann wird gerastert und ab zurück ins digitale archiv. wie macht ihr es so? ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
