  Rund um AutoCAD
  kurze Frage
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kurze Frage (860 mal gelesen)
zeichner
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner
erstellt am: 29. Apr. 2002 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
1- wie kann mann 2 hoch 4 in CAD Zeichnung mit Tastatur schreiben?
2- sind die dateityp von LandschftBibliotek nur lli  und keine giff,jpg möglich ?
3-wie kann ich in Render fenster den Form Quader wiederrufen, bei mir gibt es nur Kugel Form als Ansicht
4-wie skaliert mann eine linie ( typ : mitellinie) in dem die abstände größer Bzw <kleiner werden  -  -  -  - wird so  - - - - -
Danke !
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 30. Apr. 2002 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal zu 4.)
Objekt wählen (anklicken) - rechte MTaste - Eigenschaften - Linientypfaktor (normal 1) auf 0.5 oder 2, etc.
Aber normalerweise arbeitet man so nicht, uneffektiv. Man verwendet (erstellt) sich seine Linientypen und "skaliert" dann, global die gesamte Zng., je nach verwendeten Maßstab, alle Linientypen mit "ltfaktor" rauf oder runter, sodas es beim Drucken immer normgerecht ist.
Lutz
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 30. Apr. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Frage 1 fällt mir nur der Weg über MText ein.
Da kann man soweit ich weiß auch Buchstaben hochstellen.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 30. Apr. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
2hoch4 läuft mit Dtext: Eintippen 2%%204
Natürlich braucht Ihr einen Schrifttyp, der das mitmacht z.B simplexn.
Grüße von L. Kramer
Kramer
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Mai. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
MTEXT :schreibe: 24und danach das Dach (Alt+Zeichen unter der ESC-Taste)danach ein Leerzeichen, damit das Dach angezeigt wird
markiere: 4und Dach
drücke Bruchsymbol (a/b)
fertig
übrigens: zum Tiefstellen das Dach vor dem Text
verstehe ich nicht
nach der Auswahl von Quader im Pulldownmenü noch mal auf Voransicht drücken
das geht nicht, weil es die Art und Weise wie eine Linie in AutoCAD definiert ist nicht zulässt. Man muss eine neue Linie definieren. Deshalb gibt es z.B. in der acadiso.lin die beiden Linientypen ISO02W100 und ISO03W100, die sich in der Größe der "Abstände" unterscheiden.
gruß
thomas
Sparky
erstellt am: 02. Mai. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe einen Weg gefunden, wie du in dem MTEXT Editor 2 Hoch 4 erreichen kannst.
Öffne deine Mtext Editor und schreibe dann mal folgende Zeile hinein
        2\H0.5x;\A2;4
Das bewirkt im einzelnen folgendes:
2 -> ist der normale Text
\H0.5x; -> Ändert die Texthöhe um den Faktor 0.5
\A2;    -> Richtet den Text nach der oberen Begrenzungslinie aus.
4      -> Der Text der hochgestellt wird.
ACHTUNG: Bevor du das mit dem Befehl MTEXT ausprobierst, mußt du den Editor ändern, da der interen Editor nicht die Backslashs akzeptiert.
Das kannst du mit dem Befehl MTEXTED und dann auf die Frage nach dem Editor gibst du z.B. NOTEPAD ein.
Du kannst natürlich auch andere Editoren verwenden.
Ich hoffe es hilft dir ein bischen weiter.
bis dann
Sparky
LK36
erstellt am: 02. Mai. 2002 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sparky,
wirklich selber gefunden, oder doch "nur" bei Genius bzw. PowerPack abgeschaut ? Nein bevor Du wetterst, ist schon okay ! Ich weiss es zwar, hatte aber selbst nicht die Idee, es zu vermitteln.
Lutz
Sparky
erstellt am: 03. Mai. 2002 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LK36,
kein Probelm. Ich habe auch kein Problem damit zu sagen das ich etwas von woanders her habe, oder denjenigen zu nennen wo ich es her habe. Das mit dem Text habe ich auch den Schulungsunterlagen vom Herdtverlag. Da steht das total gut dren beschrieben.
Ich sehe es auch als selbstverständlich für mich an, das wenn ich etwas, wie zum Beispiel eine Antwort zu einem Problem von meinem Händler, das so auch im Forum ausdrücke. Immerhin bemühen sich die Leute in der Hotline sehr.
bis dann
Sparky
