 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Die Linienstärke im WMF beeinflussen (1391 mal gelesen)
Safavi Mitglied MB-Techniker
 Beiträge: 30 Registriert: 17.04.2002 Ich habe soeben den Express-Tools erfolgreich installiert.<P>Vielen Dank nochmal für die Hilfe
erstellt am: 25. Apr. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen; Ich habe das Problem, dass eine von AUTOCAD als .wmf Datei exportierte Zeichnung trotz veränderter Plotstile stets die gleiche Linienstärke aufweist, wenn sie dann in z.B. WORD wieder importiert wird. Welche Möglichkeit gibt es, das zu ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 25. Apr. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2002 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
Hi Safavi, der Plotstil nützt dir beim Export nix. Du mußt die Linienstärken im Layermanager den Layern zuweisen und die Anzeige mit dem Schalter "LST" (unten bei Ofang usw.) einschalten. Geht aber erst ab ACAD2000! Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keppeler Mitglied Lehrer
 Beiträge: 2 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
Hallo Heidi, deine Antwort kann ich nur bestätigen. Leider habe ich da noch ein weitergehendes Problem: AutoCAD schreibt in die WMF-Datei keine dünnen Linen, d. h. 0,3mm bzw. Haarlinen sind die kleinste Linienstärke. Das ist besonders bei kleinen Grafiken (z.B. 5 cm x 5 cm Zeichnungen) für ein Word-Dokument zu dick! Wie kann man dünnere Linien bekommen? Gruß Erwin Keppeler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
Hallo Erwin, erstellst du dein WMF im Modell- oder im Papierbereich? Wenn ich so etwas mache, erstelle ich mir gleich ein z.B. 50x50mm großes Fenster im Layout, richte meine Objekte darin aus und erstelle im Fenster den WMF. In Word passe ich die Grafik der Größe ebenfalls an und habe ein sauberes, maßstäbliches Bild. Wenn's allerdings auch schon in ACAD vermatscht ist, mußt du grundsätzlich was ändern... Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
Hallo Heidi, danke für die schnelle Antwort. Den Vorschlag mit dem Papierbereich habe ich gleich getestet aber leider kann ich damit mein spezielles Problem nicht lösen. Mich würde folgendes Interessieren: Kannst du ein WMF-File erzeugen bei dem Linien kleiner 0,3mm differenziert dargestellt werden? D. h. sind Linien die in der Zeichnung mit 0,2mm oder 0,15mm usw. gezeichnet sind auch wirklich im richtigen Stärkenverhältnis wiedergegeben? Bei mir werden alle Linien die schmäler als 0,3mm sind als Haarlinien (kleinste Linienstärke des Druckers) wiedergegeben. Dabei habe ich auch die Wirkung des LST-Buttons schon ausprobiert - ohne Erfolg. Gruß, Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tonks Mitglied Maschinenbautechnikerin
 Beiträge: 78 Registriert: 12.04.2005 WIN 10 64bit / Office 2016 AutoCAD Mechanical 2023 Inventor 2020 Pro 3DS Max Design 2014
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
Ich hole den Beitrag mal schnell wieder nach oben... Denn ich habe genau das Problem! 0.35 zu dick, daher 0.3 gewählt - die Linie wird aber leider genauso dick dargestellt wie 0.35 und unter 0.3 sind alle gleich dünn. Wer weiß einen Rat??????????? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
High, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass man den Unterschied zwischen 0,3 und 0,35 auf dem Ausdruck wirklich sieht - ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Auch die Linienstärken unter 0,3 mm werden (Gottseidank gibt es ja Zoom-Hilfen  ) im acad korrekt angezeigt, in die wmf-Datei korrekt übernommen und auch im Word scheint alles noch zu stimmen. Der Ausdruck sieht auch gestochen scharf aus - allerdings leg ich mich da wie gesagt nicht mit den Stärken fest, denn jetzt ist das Ganze doch wohl eher abhängig von der gewählten Auflösung im Dokument und der Fähigkeit des Druckers. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
Also ich sehe da keinen Unterschied zwischen 0.3 und 0.35... und wenn es einen kleine Unterschied gäbe, wie zwischen 0.4 und 0.35 würde es auch in Dokumenten zu sehen sein! Zum Glück interessieren mich LST in ACAD selber nicht, dann brauch' ich wohl auch nicht zoomen können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
