Thema: Fenster Eigenschaften (508 mal gelesen)
elyias Mitglied Konstrukteur Alu-Metallbau
Beiträge: 57 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i SP2 Athena ARX Wictop 4.5 Wicplot 6.5 Syscad 2000.08 WINdoof 2000 SP3 P4 2400MHz 3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 19. Apr. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Apr. 2002 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elyias
Hi, wieso poppt das automatisch auf? Bei mir poppt das nur auf, wenn ich doppelt auf bestimmte Objekt klicke, und das soll auch so sein. Wenn du die Express Tools benutzt (etv1-9.exe) dann mußt Du die "Doubleclick Properties" (oder so...) der ETools deaktivieren (zu finden im Menü der ETools!). Hier kommt es sonst u.U. zu unkontrollierten Popups, weil Acad UND die ETools sich drum streiten, wer denn nu das Fenster aufmacht, lol. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2002 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marc, natürlich klicke auch ich ein Objekt an, das Problem ist wenn ich z.B. einen einfachen Text editieren möchte, makiere ich mit dem 1. Klick und mit dem 2. Klick öffnet sich das Editorfenster. Wenn das Klicken zu schnell erfolgt poppt das Eigengenschaftenfenster auf und das ist lästig. Gibt es eine Möglichkeit das abzustellen? Mit freundlichen Grüßen Jens E. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 20. Apr. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elyias
Hallo, wenn es denn unbedingt sein muss, dann löse das fenster aus der Fixierung, mache es klein uns schiebe es unter die Windows-Taskleiste. So stört es nicht. Aber wehe, wenn du dich morgen beklagst: mein Eigenschaftsfenster ist weg. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch eine billige Lösung gefunden. Ich habe das Fenster so verschoben, das der Fenstername neben der Statusleiste steht (Fang, Raster,...,Model).Ich brauche es nicht mehr wegzuklicken und kann es bei Bedarf einfach hochziehen. Selbst nach einem Neustart steht es noch da. Thomas wegen Deines verschwundenen Fensters hinter der Taskleiste, hast Du schon mal versucht die Leiste bis auf den untersten Bildrand zu ziehen, dann müsste das Eigenschaftenfenster doch wieder zu sehen sein?? War `ne blöde Frage nicht??!! : :
[Diese Nachricht wurde von elyias am 22. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
