Thema: Drucken HP5000 elend langsam (276 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Apr. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem Umstieg von ACAD2000 auf 2002 ist das Drucken auf den HP5000 elend langsam. Ich drucke über eine PC3-Datei, aber schon beim auswählen des Systemdruckers dauert es ca. 1 Min. bei der dann erstellten PC3 auch. Was ist in 2002 anders? PS: nicht das Drucken selbst ist langsam, sondern das Öffnen des Druckdialoges dauert soooo lange. Danke und Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 04. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Heuser Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 05. Apr. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 08. Apr. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
cadsys Mitglied Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
Beiträge: 67 Registriert: 25.02.2001 AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8 Core 2 Quadro
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolfghang Wir hatten ebenfalls das Problem, sind dann auf folgende Lösung gekommen: wir starten Autocad über eine Batch-Datei, mit der wir alle *.pc3, *.pmp und *.ctb vom Server in die jeweiligen Autocad-Verzeichnisse (plotters/ / plot styles) auf die Festplatte kopieren. Unter OPTIONEN und DATEIEN die jeweiligen Verzeichnisse auf der Festplatte angeben, anschliessend war die Ladegeschwindigkeit in Ordnung. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 08. Apr. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Cadsys, hallo Wolfgang Das ist ja sehr interessant. Scheinbar bringt das Frühjahr nicht nur den Menschen eine gewisse Müdigkeit, sondern auch den PC's. Ich habe nämlich seit knapp einer Woche ein ähnliches Phänomen, wie oben in dem Beitrag beschrieben: Von einem Tag auf den anderen verhält sich AutoCAD 2000 Mechanical PowerPack auf allen Plätzen dermaßen träge, das einem die Füße einschlafen. Ich habe fieberhaft gesucht und bin schließlich darauf gestoßen, daß es scheinbar mit der *.ctb (Stifttabelle) im Netz zu tun hat. Biege ich den Pfad auf lokal um, dann flutscht die Kiste wieder. Nur - die ganzen ctb's liegen schon seit fast 2 Jahren im gleichen Netzwerkpfad und nie gab es Probleme. Die Sache ist mehr als ein Rätsel für mich. Es wurde weder was neu installiert noch, wenn man unseren Netzwerkspezialisten glauben darf, nichts an irgenwelchen Rechten in diesem Verzeichnis von NT4 verbogen. Deswegen interessiert mich das mit dem Batch-Start von AutoCAD... Könntest Du mir diese Datei schicken? oder sind da zuviel Internas drin... Dos-mäßig kenne ich mich ein wenig aus. Zum Ändern einer vorhandenen Datei reicht es eventuell, aber zum Neubau - nicht. Vorab - Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen, Danke an alle, - cadsys: Mit dem Aktuelisieren von einer Netzvorlage das mache ich schon, die verwendeten pc3 liegen lokal, ich hab sie jetzt nur mit 20002 nochmal neu erstellt und die von ACAD2000 weggeschmissen. Ein weiterer Fehler den ich hatte: im Pfad "Plotters" hatte ich ein Unterverzeichnis "alt" in dem ich verschiedene Versuche abgespeichert hatte, aber da ACAD auch in Unterverzeichnissen von "Plotters" sucht gabs deshalb Probleme mit gleichnamigen pc3's - Stephan: meine Batch sieht z.B. so aus: xcopy "p:\autodesk\acadm 6\plotters\*.pc3" "c:\programme\acadm 6\plotters\" /d /q Die Bat-Datei lieg im Netz, auf den ACAD Rechnern habe ich im Autostart-Ordner eine Verknüpfung zur Bat eingerichtet. Die Anführungsstriche braucht man weil Autodesk ja neuerdings Verzeichnisse mit Leerstellten verwendet. Die Optionen d und q sorgen dafür daß die Dateien auf C: nur überschrieben werden wenn die im Netz neuer ist, so kann man sich bei vielen Dateien z.B. alle BMP's Zeit sparen. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Stephan2 Das mit der Batch-Datei hat Wolfgang gut beschrieben, anders mache ich es auch nicht. Auf diese Weise bin ich sicher, dass jeder User beim Start von ACAD den aktuellen Satz von Support-Dateien erhält. Auch der Punkt, das "alte" 2000-Dateien mit 2002 nicht mehr wie gewohnt funktionieren kann ich bestätigen, ich habe auch alle neu erstellt. Gruss ------------------ Peter Böhne CAD Systemtechnik, Waltrop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Mechanik (m/w/d) | Die VAHLE Group entwickelt hochwertige Energie-, Datenübertragungs- und Automatisierungssysteme, die bei mobilen Industrieanwendungen weltweit im Einsatz sind. Dabei sind Qualität, Dynamik, Innovation und Passion die Grundpfeiler unseres Handelns. Im Jahr 1912 brachte Paul Vahle die erste Kupfer-Stromschiene auf den Markt und legte damit den Grundstein für ein Unternehmen mit heute über 750 Mitarbeiter:innen, das seine Produkte und Dienstleistungen in 52 Ländern weltweit anbietet.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Danke Leute Ich denke, ich komme damit gut zurecht. Hier liegt wahrscheinlich auch unser Fehler mit der Geschwindigkeit. In just diesem Verzeichnis im Netz ist nämlich einiges dazugekommen vergangene Woche. Wenn Autocad also auch in Unterverzeichnissen sucht, dann kramt es ganz schön viel durch. Werde mich ebenfalls nach "alles lokal" orientieren. Danke für die Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
