Thema: Statusleiste/-zeile (1725 mal gelesen)
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SW2015 SP4.0 Intel Xeon; E5-2643V2 3,50GHz; 12 Core; 16GB RAM; NVIDIA Quadro K4000; 30"-Display WIN-7 64 EDM: PRO*FILE 8.50
erstellt am: 04. Apr. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen; Habe nach einer Installation von Acad2000 auf einem neuen Rechner keine Statusleiste bzw. Statuszeile am unternen Bildschirmrand. Kann man da bei der Installation was falsch gemacht haben oder gibt es eine andere Möglichkeit, wie man die Leiste versehendlich ausgeschaltet haben könnte?? Ach-ja; wie geht sie wieder an???? Bin dankbar für jede Antwort; habe nämlich schon 1 Stunde die Hilfe durchforscht und nix gefunden. Thomas
d.zahlten Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 04. Apr. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Die Statuszeile kannst du auch in den Optionen unter Anzeige verändern. Da kannst du einen Wert eingeben wieviel Zeilen angezeigt werden sollen. 1 ist da minimum. Wenn allerdings, wie du sagst, die Zeile ganz verschwunden ist, dann mußt du, wie schon gesagt, die mit der Maus die Zeile einfach wieder "hochziehen" bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo Thomas, normalerweise muß die Statusleiste nach der Installation da sein. Ich würde es erstmal mit einer Reparatur der Installation versuchen - CD einlegen (Setup erkennt die vorhandene Installation und bietet die Reperaturfunktion an) und den Anweisungen folgen. andere Variante, wo man nachschauen kann: Die Statuszeile kann über die Variable MODEMACRO konfiguriert werden. Dort eingetragene Werte/Texte werden linksbündig angezeigt (vor den Koordinatenfeld) ich hatte schon mal, daß darüber einfach alles soweit nach rechts geschoben war, daß es aussah als wäre keine Statuszeile da, sollte das der Fall sein, MODEMACRO in der Befehlszeile eingeben, und einen . (=Punkt) für keinenEintrag eingeben mit ENTER bestätigen, denn sieht man die üblichen Felder wieder (Standardanzeige der Statuszeile). Gruss Angelika
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
Hallo, ich kenne keine Möglichkeit, die Statusleiste auszuschalten. das Verschwinden kenne ich aus R13 in Verbindung mit AutoCADMap, da half ein Neustart Wie sieht denn der Bereich unter der Befehlszeile aus? Ist da gleich Schluss oder gibt es einen leeren grauen Streifen, der so hoch wie eine Zeile ist? Wie ist es wenn AutoCAD nicht als Vollbild, sondern als Fenster dargestellt wird. Spaßeshalber mal MODEMACRO auf den Ausgangswert "." setzen ------------------ gruß thomas p.s.: ich war wohl mal wieder zu langsam, hier war aber auch in den letzten beiden Minuten was los. [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 04. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Apr. 2002 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo, neulich ist an unserem XP Rechner auch die Statusleiste verschwunden. Aber nicht einfach so, sondern nach der Installation eines ACAD-Tools. MODEMACRO auf den Ausgangswert legen half da auch nichts. Ich wollte die ganze Zeit schon ACAD2000 neu installieren, bin aber noch nicht dazu gekommen. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
