 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Acad 2000-Schraffur-Problem (1005 mal gelesen)
Maren Axt Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Die Schraffur Dots zeigt sich leider nicht mehr so wie früher (acad 14). Damals war sie rund, auch bei starker Stifteinstellung, heute bei acad 2000 und auch 2002 ist sie eckig, quadratisch. Furchtbar und unerwünscht. windows-Treiber 4.0, win NT, Problem bei Drucker wie Plotter von HP. Wer weiss Rat? M.A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guni Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maren Axt
Hallo Wir haben bei uns im Büro das gleiche Problem. Es geht ja noch weiter, bei einer Strichpunkt-Linie werden die Punkte auch eckig dargestellt. Erst bei größerer Strichstärke sichtbar. Ich nehme an es liegt an den Drucker- und Plottertreibern im Windowssystem, auf die Autocad 2000 und 02 zugreift. Vorher waren es die HPGL2-Treiber von Autodesk. Wir haben da auch noch Probleme mit den Farbdarstellungen. Ich habe da auch noch keine Lösung, die müßte allerdings vom Druckerhersteller kommen. Vielleicht hat auch noch jemand anderes eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maren Axt
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maren Axt
Hallo @ll, zu diesem Thema gibt es auch im amerikanischen Autodesk-Forum eine Menge Beiträge...Tenor: Es ist halt jetzt so und kann auch nicht nicht geändert werden! Leider...  Liebe Grüße aus Mainhattan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
