  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile AutoCAD 2000
Autor Thema:  Befehlszeile AutoCAD 2000 (2023 mal gelesen)
Memento
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Memento an!   Senden Sie eine Private Message an Memento  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Memento
erstellt am: 05. Mrz. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ein Freund hat mir im Autocad die Befehlszeile verschwinden lassen, und ich weiß nicht wie ich sie wieder herstellen kann! Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte.
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 05. Mrz. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Memento 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menue "EXTRAS" auf "OPTIONEN", dort Registerkarte "Anzeige" und Wert bei "Textzeilen im Befehlszeilenfenster" eintragen. Das sollte es eigentlich sein.
Christian
Memento
Bauzeichner
erstellt am: 05. Mrz. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's schon mit dem Trick der Task-Leist probiert und es hat funktioniert. Aber trotzdem danke!
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 05. Mrz. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Memento 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck doch mal ob die Befehlszeile an der Leiste wieder hochziehen kannst.
Aber die Zeilen einstellen sollte sie dir auf jeden Fall wieder bringen.
bis dann
Sparky
