  Rund um AutoCAD
  Dateinamen für PLT Dateien
Autor Thema:  Dateinamen für PLT Dateien (974 mal gelesen)
hollenhorst 2000
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von hollenhorst 2000 an!   Senden Sie eine Private Message an hollenhorst 2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hollenhorst 2000
erstellt am: 25. Feb. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wer kann mir verraten wie ich den Dateinamen für PLT Dateien
verändern kann.
Beispiel:  DWG-Dateiname    E_11111.dwg
Ausdruck in Datei Standard  E_11111-Layout1.PLT
Der Dateiname soll aber ohne -Layout1 abgespeichert werden.
Wo kann ich diese Einstellungen vornehmen ?  Ergebnis soll sein E_11111.plt.
gruss
Bernhard
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Feb. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hollenhorst 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
für diesen Fall musst Du Dein Layoutname ändern.
Rechte Maustaste aur Reiter, umbenennen, z.B._
ganz ohnen Zeichen geht's wohl nicht...
Grüße von Kramer
Kramer
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 25. Feb. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hollenhorst 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Plot in eine Datei kannst Du den Vorgabe-Namen der Datei im Feld 'Dateiname' beliebig ändern oder frei wählen.
Eine Voreinstellung, die grundsätzlich den Layout-Namen ignoriert ist mir nicht bekannt.
Tschüss,
AJ
