Thema: Datenaustausch mit VektorWorks (860 mal gelesen)
marcg Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 19. Feb. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich Arbeit (mit AutoCAD2002) mit einer Firma zusammen, die mit VektorWerks arbeitet. Wenn ich Dateien bekomme (DWG oder DXF) wird die Bemassung immer als Block übermittelt, gibt es ein Tool, dass diesen Fehler behebt?? Besten Dank M. Gehri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcg
marcg Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Ich hab das in meiner Anfrage schlecht beschrieben. Die Bemassung wird als Block weitergegeben und wen ich den Block auflöse wird die Bemassung in Linien und Text aufgelöst (kein BemassungsObjekt mehr) Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2995 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcg
Zum dem Thema, wenn ich Daten aus VW bekomme ( keine Ahnung in was die schreiben , liegen so vor ) gibt es einen Konverter der mir diese in DWG DXF übersetz für ACAD 200x ? im VW Forum sind nur leser - keine schreiber :-( und mit der suche hab ich diesen Beitrag gefunden. mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 486 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcg
Leider ist die Bemassung in der heutigen Form in AutoCad relativ neu und wird von DXF oft nicht oder unzureichend unterstützt. Probleme entstehen auch oft durch das unterschiedliche Handling in verschiedenen CAD-Programmen. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcg
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcg
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 19. Sep. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcg
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcg
