| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D als 2D speichern+bearbeiten (993 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Feb. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, 3D Zeichnungen als 2D Format abzuspeichern, so dass alle Linien einzeln bearbeitete werden können. Wenn nicht, wie sind dann Ableitungen aus 3D Modellen, z.Bsp Schnitte, zu Bearbeiten bzw zu Vermaßen, wenn keine eindeutigen Endpunkte usw. zu finden sind???? MFG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Feb. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo zei-knoe, bis zu ACAD 14 hies der Befehl 'solprofil', danach weis ich's nicht, vermutlich immer noch. Für weiteres Vorgehen am besten in der zugehörigen Hilfe nachschauen, ist ein bißchen schwer zu erklären. Gruß, Torsten
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
 Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 15. Feb. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi, Wie Thorsten richtig sagt, ist es mit 'solprof' auch in den weiteren Versionen möglich. Ich arbeite auf ACAD 2000, wo's auch geht. Allerdings mußt du in den Layoutbereich wechseln, dort ein Ansichtsfenster erstellen, den Körper in die gewünschte Ansicht drehen und dann das Profil erzeugen. ACAD 2000 bringt dann zwei Profile mit unterschiedleichen Layern, wobei einmal die Unsichtbaren als zusammenhängendes Profil erzeugt werden (wahrscheinlich eher uninteressant) und einmal ein Profil mit den sichtbaren Konturen. Dieses kann dann aufgelöst und beliebig weiterbearbeitet werden. mfg Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2002 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 17. Feb. 2002 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Erklärung. Bin erst bei ACAD 2000 eingestiegen und arbeite bisher fast ausschließlich mit Werkzeugkästen und Kontextmenü, deshalb konnte ich es nicht finden. MFG CH KNÖRNSCHILD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
