Thema: Autom. Pfad Angabe beim Plott (649 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 07. Feb. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Ahnung, wie man erreichen kann, dass bei AutoCAD 2000 beim Plotten, im Papierbereich automatisch eine Pfadangabe der Datei erscheint? Vieleicht gibt es ja einen ähnlichen Diesel Befehl wie Auto Datum, von PIRILAO. Welcher prima funktioniert. Danke an alle Markus
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Feb. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
KA76 Mitglied Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Beiträge: 80 Registriert: 31.10.2001
erstellt am: 07. Feb. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hatte ich das nicht schonmal bei Dir beantwortet? Klappt das bei Dir nicht? Hier nochmal mein Vorschlag vom letzten Mal. Dateipfad: Wenn Du das Plotten-Fenster geöffnet hast, ist doch im Register "Plotter" ein Kleines Feld, wo "Plottmarkierung" steht. Mach ein Häckchen rein und mit "Einstellungen" kannst Du Dir aussuchen, was (Zeichnungsname, das ist incl. Pfadangabe.) Du wo haben willst. Das wird dann in einer .pss- Datei abgespeichert, so kannst Du es immer wieder benutzen, oder Dir mehrere Varianten abspeichern. Es ist dann für alle benutzbaren Drucker/Plotter gültig. Bei mir klappt das wunderbar. Egal, ob ich drucke oder plotte. Bis dann KA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 08. Feb. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hallo CADwiesel, ich bin relativ neu in der Materie. Vielleicht kannst du mir mal erklären wo ich die beiden Einstellungen die du aufgeschrieben hast, eintragen muß. Ich verstehe allerdings nicht so ganz das ursprüngliche Problem, denn ich kann doch bei den Plotmakierungen - Einstellungen verschieden Markierungen vornehmen die mir dann auf dem Blatt mit ausgegeben werden. Wie gesagt, ich bin relativ neu in der Materie AutoCAD 2000. Ich habe lange mit AutoCAD 14 - Genius 14 gearbeitet. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hai Sparky Du kannst unter 2000 den Rtext benutzen Bei der Abfrage Diesel wählen. Allerdings kann ich Dir auch den Sinn dessen nicht erklären, da der Text ja immer da stehen bleibt und so könntest Du auch einfachen Text nehmen und den Dateinamen reinschreiben. Was anderes ist es, wenn Du diesen Rtext in der Vorlagendatei (*.dwt) einbaust, dann hast Du immer den Ahtuellen Zeichnungsnamen drin, egal wo oder unter was für 'nem Namen Du die Datei speicherst. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner/-in / Technische/-r Zeichner/-in (m/w/d) | Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Energieversorgung ? Wasserstoff, Biogas und Wärmenetze sind unsere Themen. Als überregional tätiges Ingenieurbüro sind wir seit mehr als 20 Jahren zuverlässiger Partner der Energieversorgung mit Schwerpunkt Gas und Wärme. Zu unseren Kunden zählen sowohl kommunal und überregional tätige Energieversorger als auch energieintensive Industrieunternehmen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 672 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 01. Apr. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hallo KA76, ich wollte den Dateinameneintrag in einer dwt-Datei festlegen. Aber im Plotfenster unter Plotmarkierung, Einstellungen ist alles ausgegraut. Da kann ich nichts einstellen. Ich habe ACAD 2002. Sollte das da etwa nicht gehn? Gruß, Amnisha ------------------ Amnisha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
