  Rund um AutoCAD
  Geländeberechnung
Autor Thema:  Geländeberechnung (1634 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 05. Feb. 2002 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute.
Bin mit folgender Frage konfrontiert worden:
Geländepunkte vernetzen, und in weiterer folge das Volumen berechnen - wenn man das Gelände z.B. mit Wasser auffüllen würde. Die Punkte einzeln vernetzen ist nicht, da die Fläche cirka 60.000m² und etwa 2000 Geländepunkte beinhaltet.
Wer kennt diesbezüglich eine Lösung (lisp oder vba), bzw. einen entsprechenden Aufsatz auf AutoCAD ab 2000 aufwärts.
Ciao Günter
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Feb. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk Land Desktop http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=2540111
WS-Landcad http://www.widemann.de/Produkte/wslandcad/module/WidemannSysteme_wslandcad_Module.htm#DGM
gruß
thomas
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 04. April 2003 editiert.]
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Feb. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Firma ACADGRAPH in München: Programm TERRANO, basierend auf ACAD.
Firma rmDATA (www.rmdata.at): Programm rmDGM, basierend auf TERRANO
und Autoterrain: http://www.edo-software.de/produkte/autoterrain.html
Gruß, Geos
[Diese Nachricht wurde von Geos am 07. Februar 2002 editiert.]
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 31. Aug. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo günter.
unter www.landxpert.de kannst du dir das modul DTM als 15 tage testversion (voller funktionsumfang) downloaden. damit kannst du die aufgabe lösen.
gruß
matthias
