Hallo Peter,
hier ein Kochrezept (Quelle autodesk):
F.Wie übertrage ich eine Lizenz von einem Rechner auf einen anderen?
A.Hierzu führen Sie das Dienstprogramm "Portable License Utility" (PLU) aus. (Wenn Sie bisher einen Dongle verwendet haben, ist dies vergleichbar mit dem Umstecken des Dongles von einem Rechner an einen anderen). Starten Sie das Portable License Utility. Zur Übung können Sie die Lizenz mit Hilfe des PLU aus Ihrem eigenen PC exportieren und anschließend wieder importieren:
1. Starten Sie das PLU, und gehen Sie zur Seite "Import" (Importieren). Markieren Sie den Identifizierungscode Ihres PCs (MIC), klicken Sie mit der rechten Maustaste, und kopieren Sie ihn in die Zwischenablage.
2. Klicken Sie in der Seite "Pool" auf "Add" (Hinzufügen), und geben Sie den Namen Ihres PCs ein. Gehen Sie dann in das Feld "MIC" (Machine Identification Code), klicken Sie mit der rechten Maustaste, und fügen Sie den Identifizierungscode hier ein.
3. Erweitern Sie auf der Seite "Export" (Exportieren) das Pluszeichen (+) unterhalb der Lizenz, markieren Sie den Namen Ihres PCs, und klicken Sie auf "Export" (Sie müssen beim ersten Mal eine Datei erstellen).
4. Starten Sie nun AutoCAD 2000i/2002, um zu sehen, welche Meldung angezeigt wird.
5. Starten Sie das PLU, und importieren Sie die soeben erstellte Datei in der Seite "Import".
F.Wie wird die Lizenz wieder wirksam?
A.Nach dem Importieren wird der MIC des PCs, aus dem Sie ihn exportiert haben, automatisch den Pooldaten hinzugefügt.
TIPP: Im Dialogfeld "Export Type Selection" (Auswahl Exportart) ist das Kontrollkästchen "Transfer Pool Information with File" (Pooldaten mit Datei übertragen) standardmäßig aktiviert. Behalten Sie diese Einstellung bei. Dadurch werden alle PCs im Pool beim Importieren der Lizenz in den Pool des Zielrechners übergenommen.
F.Können mehr als zwei PCs in einem Pool enthalten sein?
A.Nein. Dies ist laut dem Software-Lizenzvertrag für AutoCAD 2000i nicht gestattet. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt "Additional Installation" (Zusätzliche Installationen).
F.Ich arbeite auch von zu Hause und finde es sehr mühsam, ständig Disketten mit den exportierten Lizenzdaten zu erstellen. Gibt es eine andere Möglichkeit?
A.Ja. Wenn Sie zum ersten Mal exportieren, müssen Sie die Datei erstellen – gleichgültig, ob auf Diskette oder in einem Netzlaufwerk. Danach können Sie stattdessen den Übertragungscode (Transfer Code) verwenden. Führen Sie den Export wie gewohnt durch, wobei Sie in der Dialogbox "Export Type Selection" (Auswahl Exportart) nicht den Dateinamen eingeben, sondern die Option "Transfer Code" (Übertragungscode) wählen. Notieren Sie den Code, und klicken Sie auf "Transfer" (Übertragen). Wählen Sie im PC, in den Sie importieren, nun auf der Seite "Import" die Option "Transfer Code", und geben Sie den Code ein. HINWEIS: Für jeden Export-/Import-Vorgang wird ein neuer Code ausgegeben.
F.Ich habe meine Lizenzdaten als Datei auf Diskette exportiert und die Diskette verloren (oder die Diskette ist fehlerhaft). Nun kann ich auf keinem meiner PCs arbeiten.
A.Starten Sie auf dem Rechner, mit dem Sie zuletzt gearbeitet haben, das PLU, um die Lizenzdaten nochmals auf Diskette zu exportieren. Es ist möglich, den Export vom selben Rechner nochmals auszuführen.
F.Ich habe meine Lizenz versehentlich für einen Rechner exportiert, den es längst nicht mehr gibt. Deshalb kann ich nicht mit AutoCAD arbeiten. Mein derzeitiger PC hatte einen schwerwiegenden Festplatten-oder BIOS-Fehler. Was kann ich tun?
A.Wenden Sie sich per Fax, E-Mail oder Internet direkt an das Autodesk Registrierungszentrum. Hier kann Ihre AutoCAD-Lizenz neu ausgestellt werden.
F.Kann diese Technologie auch in Systemen ohne Festplatte eingesetzt werden?
A.Nein. Die Anwendung unterstützt keine Workstations ohne Festplatten.
F.Beim Importieren einer Lizenzdatei wird die Fehlermeldung 1291 angezeigt: "Die angegebenen Importdaten sind veraltet. Wahrscheinlich ist eine aktualisierte Version vorhanden". Wie gehe ich vor?
A.Eine Lizenzdatei wird bei jedem Export- bzw. Importvorgang oder beim Ausführen des Programms aktualisiert. Sie müssen stets die aktuelle Version der Lizenzdatei verwenden. Beispiel: Von PC1 exportieren Sie die Lizenzdatei auf eine Diskette, die nun die aktuelle Version enthält. Wenn Sie die Diskette in PC2 importieren, verfügt PC2 über die aktuelle Lizenzversion. Wenn Sie nun versuchen, dieselbe Diskette nochmals zu importieren, wird die Fehlermeldung 1291 angezeigt – weil die Daten nun veraltet sind. Es kann auch sein, dass Sie die Daten in PC3 exportieren und dann von dieser Diskette erneut importieren, d.h., Sie versuchen, zwei Lizenzen zu erstellen, obwohl Sie nur eine haben.
F.Beim Importieren wird die Fehlermeldung 1290 angezeigt: "Die angegebenen Daten sind nicht für diesen Rechner bestimmt. Prüfen Sie, ob die Datei auf den korrekten Rechner übertragen wird".
A.Folgendes kann geschehen sein: Von PC1 wählen Sie für den Export auf eine Diskette den Zielrechner PC2. Anschließend versuchen Sie, diese Diskette in PC3 zu importieren – dies war jedoch nicht vorgesehen. Diese Einschränkung ist aus Gründen der Datensicherheit erforderlich. Wenn Sie die Lizenz auf PC3 übertragen möchten, müssen Sie die Lizenzdatei zuerst in PC2 importieren und dann für PC3 exportieren.
F.Ich führe wesentliche Hardware-Änderungen an meinem PC durch: Haupt-Festplatte und Motherboard werden ausgetauscht, und es erfolgt ein BIOS-Upgrade. Dies sind erheblich umfangreichere Änderungen, als etwa das Hinzufügen von Arbeitsspeicher oder der Austausch der Grafikkarte (wofür keine erneute Autorisierung erforderlich wäre). Wie kann ich verhindern, dass die Lizenz ungültig und eine erneute Autorisierung erforderlich wird?
A.Sie können sich den Anruf beim Autodesk-Support sparen, indem Sie die Lizenzdaten vorübergehend auf einem anderen Rechner ablegen und dann die gewünschten Änderungen ausführen. Bevor Sie nun die Lizenz wieder importieren, starten Sie das PLU auf dem modifizierten PC. Prüfen Sie den MIC auf der Seite "Import". Je nach Umfang der Änderungen kann sich auch der MIC geändert haben. In diesem Fall müssen Sie auf dem Rechner, auf dem die Lizenz vorübergehend abgelegt wurde, den MIC im Pooleintrag für diesen PC aktualisieren, bevor Sie die Daten zurück exportieren.
Gruß JB
