  Rund um AutoCAD
  Polnische Schriftdatei SHX!
Autor Thema:  Polnische Schriftdatei SHX! (1366 mal gelesen)
Acadharry
Sehen Sie sich das Profil von Acadharry an!   Senden Sie eine Private Message an Acadharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acadharry
erstellt am: 11. Jan. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
ich bin auf der suche nach einem polnischen Schriftsatz.
Wo findet man solche SHX-Dateien??
Acadharry
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acadharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Acadharry, http://www.autodesk.pl/ da gibts auch einen Produktsupport http://www.autodesk.pl/index.php?strona=produkt&pid=1
vielleicht kann jemand von dort helfen, aber ich denke ja es geht hier um kyrillische Fonts sonst sieht die polnische seite sehr nach unseren Zeichen aus...
Gruß Angelika
für kyrillisch aber auch gleich ne Tastatur mitbestellen sonst wirds unheimliches suchen....
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 11. Jan. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acadharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
da hast Du ein Problem. Die Polen benutzen einige sogenannte "Latin Extended"-Buchstaben. Wie z.B. A mit einem Häckchen unten oder l mit einer Welle oben. Diese Buchstaben sind leider im ASCII-Zeichensatz nach ISO-1 (deutsches Windows-Standard)nicht vorhanden.
Nach der UNICODE-Norm besitzen diese Buchstaben folgende schreibweise:
z.B.:
\U+0104 für A mit Häckchen
\U+0142 für l mit Welle oben
Du kannst diese Schreibweise auch in AutoCAD benutzen. Probiere es aus! An der Stelle eines Zeichen bekommst Du aber nur ein Fragezeichen, weil Dir die SHX-Fonts mit Polnischen Buchstben fehlen.
Ein gute Lösung hierfür ist den Bigfont BIGFONT.SHX anzuschließen. In diesem Bigfont sind zwar diese Unicodes definiert aber ohne Häckchen oder Wellen. Dann sieht Du aber wenigstens A oder l.
Um Perfektion zu erreichen, bleibt Dir nichts anderes als SHX-Fonts zu kaufen oder Polnische Version von AutoCAD zu kaufen.
Besuche wwww.dxf.de oder schreibe E-Mail an info@dxf.net
Dort kannst Du polnische SHX-Fonts kaufen.
Andreas
(geburtiger Pole)
