  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit Attributen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke mit Attributen (1763 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 11. Dez. 2001 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Attribute von meinen Blöcken entfernen.
Bei den Express Tools wir jeweils auch der Block in Ursprung zerlegt, ich möchte aber lediglich die Attribute entfernen.
Ich danke Euch im voraus.
Tschüß Mario
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 11. Dez. 2001 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du acad2002 hast, gibt es den blockattribut-manager (menü ändern->objekt->attribut->blockattribut-manager).
ansonsten vielleicht über eine lisp-routine? mußt mal ein bißchen suchen.
hopethishelps
Yeti
p.s.: hier habe ich was gefunden http://induma.com/induma/userprog/progindex.htm , gleich das erste. vielleicht kommst du damit weiter (vielleicht läßt sich der text löschen?).
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 11. Dezember 2001 editiert.]
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 12. Dez. 2001 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti,
danke für Deine schnelle Hilfe.
Werd es gleich ausprobieren.
Tschau Mario
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 20. Dez. 2001 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider brachte die Lisproutine nicht den gewünschten Erfolg.
Entweder Werden die Attributwerte als Text ausgegeben und das Attribut ist dann Leer aber immer noch da, oder es ist alles in Ursprung zerlegt.
Ich möchte aber, das lediglich die Attribute vom Block entfernt werden. Mit dem anschreiben der Attributwerte als Text ist erstmal Nebensache.
Ich hab mal mit tblsearch und tblnext rungebastelt.
Ein Block enthält dort ja die Listen mit den Elementen (Linien, Kreise, Attribute) welche im Block vorhanden sind.
Gibt es die Möglichkeit, die Objekte welche Attribute sind
( (0 . "ATTDEF" ) ) aus der Blockdefinition/Liste heraus zu löschen?
Es wäre Ja dann der Block neu definiert, ich glaube zwar das er nicht referenziert wird, aber ich könnte dann mittels LSP die Blöcke einfach ersetzen.
Ich könnte zwar auch alles manuell machen, aber bei ca 700 definierten Blöcken je Auftraggeber ist mir das zu aufwendig.
Über Hilfe bedanke ich mich im voraus
und wünsche Allen ein schönes Weihnachtsfest und
ein Gesundes Neues Jahr
Tschüssi Mario
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Dez. 2001 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Du mußt den Block neu definieren (also Block neu erstellen ohne Attribute nur die Zeichnungselemente).
Nimm den Einfüge-Befehl als Befehlszeilenversion und gib den Namen des geänderten Blocks mit Gleichheitszeichen an (hat sich auch der Blockname geändert mußte es dann halt heißen Name=neuer Name), dann wirst Du gefragt, ob Du neu definieren willst ...
Beispiel:
Befehl: -einfüge
Blocknamen eingeben oder [?] <Test>: Test=Test
Block "Test" existiert bereits. Neu definieren? [Ja/Nein] <N>: j
Block "Test" neu definiert
Regeneriert Modell.
Und nun ist jeder alte Block ersetzt.
Viel Spaß
Gruss Angelika
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 21. Dez. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
habe mit heut schon eine Routine geschrieben.
Ich lasse mir jeden einzelnen Block welcher in der Zeichnung definiert ist suchen, füge Ihn in 0,0 ein, mache Ursprung und dann wieder Block und laass dort die Elemente außer den Attr. wählen.
Nun ist der Block neu definiert.
Tschüssi Mario
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Dez. 2001 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetze die "attributifizierten" Blöcke doch einfach GLEICH durch neue Blöcke...
Für solche Fälle benutze ich immer diese Pgme:
<pre>
;;; Pgm "BRED" ersetzt vorhandene Inserts durch andere Inserts
;;; Attributwerte werden nicht berücksichtigt.
;;; Passe die Variable "BLLIST" auf Deine Bedürfnisse an
;;; Aufbau von "BLLIST" (("Alter Blockname" "Neuer Blockname")(..))
;;; Die Ersetzungsliste kann soviele Blöcke wie nötig enthalten.
;;; Voaraussetzung ist aber, daß die neuen Blöcke entweder in der
;;; aktuellen Zeichnung bereits definiert sind, oder aber als DWG
;;; im Acad-Suchpfad zu finden sind...
(defun C:BLRED (/   ALT-OS    ALT_BL BLCKLIST  BLLIST
INDEX   MADE_IT    NEU_BL OBJ_DAT    OBJ_KORD
OBJ_LAY   OBJ_NAME  OBJ_SC1 OBJ_SC2    OBJ_SC3
OBJ_WINK  SGET       SGET_NAME SLENG
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "FILEDIA" 0)
  (setq ALT-OS (getvar "osmode"))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (command "_.ucs" "_w")
  (setq BLLIST (list (cons "SS_HD" "G_SS")
    (cons "SS_MD" "G_SS")
    (cons "SS_ND" "G_SS")
    (cons "S_HD" "G_S")
    (cons "S_MD" "G_S")
    (cons "S_ND" "G_S")
    (cons "VS_HD" "G_VS")
    (cons "VS_MD" "G_VS")
    (cons "VS_ND" "G_VS")
    (cons "AS_HD" "G_AS")
    (cons "AS_MD" "G_AS")
    (cons "AS_ND" "G_AS")
    (cons "HAS_HD" "G_HAS")
    (cons "HAS_MD" "G_HAS")
    (cons "HAS_ND" "G_HAS")
    (cons "WT_HD" "G_WT")
    (cons "WT_MD" "G_WT")
    (cons "WT_ND" "G_WT")
    (cons "LS_HD" "G_LS")
    (cons "LS_MD" "G_LS")
    (cons "LS_ND" "G_LS")
    (cons "VBS_HD" "G_VBS")
    (cons "VBS_MD" "G_VBS")
    (cons "VBS_ND" "G_VBS")
    (cons "PFAHL_HD" "G_PFAHL")
    (cons "PFAHL_MD" "G_PFAHL")
    (cons "PFAHL_ND" "G_PFAHL")
      ) ;_ end LIST
  ) ;_ end setq
  (foreach ELEMENT BLLIST
    (setq ALT_BL (car ELEMENT)
  NEU_BL (cdr ELEMENT)
  SGET (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 ALT_BL))) ;_ end ssget
    ) ;_ end setq
    (if SGET
      (progn (setq SLENG (sslength SGET)
  INDEX 0
    ) ;_ end setq
    (if (= (tblsearch "BLOCK" NEU_BL) NIL)
      (progn (command "_.insert" NEU_BL "0,0" "1" "" "") ;_ end command
      (entdel (entlast))
      ) ;_ end progn
    ) ;_ end if
    (while (< INDEX SLENG)
      (setq SGET_NAME (ssname SGET INDEX)
    OBJ_DAT  (entget SGET_NAME)
    OBJ_LAY  (assoc 8 OBJ_DAT)
    OBJ_NAME  (assoc 2 OBJ_DAT)
    OBJ_KORD  (assoc 10 OBJ_DAT)
    OBJ_SC1  (assoc 41 OBJ_DAT)
    OBJ_SC2  (assoc 42 OBJ_DAT)
    OBJ_SC3  (assoc 43 OBJ_DAT)
    OBJ_WINK  (assoc 50 OBJ_DAT)
    BLCKLIST  (list '(0 . "INSERT")
    (cons 2 NEU_BL)
    OBJ_LAY
    OBJ_KORD
    OBJ_SC1
    OBJ_SC2
    OBJ_SC3
    OBJ_WINK
      ) ;_ end list
      ) ;_ end setq
      (setq MADE_IT (entmake BLCKLIST))
      (if (/= MADE_IT NIL)
(entdel SGET_NAME)
      ) ;_ end if
      (setq INDEX (1+ INDEX))
    ) ;_ end while
    (princ (strcat "\n"
    (itoa INDEX)
    "x "
    ALT_BL
    " durch "
    NEU_BL
    " ersetzt!"
    ) ;_ end strcat
    ) ;_ end princ
      ) ;_ end progn
      (princ (strcat "\nKein Block: \"" ALT_BL "\" vorhanden!"))
    ) ;_ end if
  ) ;_ end foreach
  (setvar "OSMODE" ALT-OS)
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (setvar "FILEDIA" 1)
  (princ)
) ;_ end defun
(princ "\nBlöcke austauschen, Start mit \"BLRED\" !")
(princ)
;;; Pgm "BLREDEF2" tauscht nur einen Block aus. Und zwar den, der
;;; als Startvariable übergeben wird -> "(C:BLREDEF2 "BLOCKNAME")"
;;; Hier ist die Zielsetzung das Ersetzen eines Block z.B. "Otto"
;;; innerhalb der aktuellen DWG durch eine neue Version des Blocks,
;;; der als z.B. "Otto.dwg" im Acad-Suchpfad zu finden ist.
;;; Dafür wird "Otto" in der aktuellen DWG erstmal umbenannt, dann
;;; durch den neuen "Otto" ersetzt und die alte Version gelöscht.
;;; Attribute werden NICHT berücksichtigt!
(defun c:blredef2 (bnam     /       ALT-CMD   ALT-FILE  ALT-OS
BLCKLIST  BLLIST    DAT   DWG-NAM    FILE
INDEX     LW       MADE_IT   NAME_DATEI OBJ_DAT
OBJ_KORD  OBJ_LAY    OBJ_NAME   OBJ_SC1    OBJ_SC2
OBJ_SC3    OBJ_WINK  SGET   SGET_NAME  SHELLCMD
SLENG     TMP-NAM    TMP-THERE
  (setq alt-cmd (getvar "CMDECHO")
alt-file (getvar "FILEDIA")
alt-os (getvar "OSMODE")
  ) ;_ end setq
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setq bllist   (LIST (cons 0 "INSERT") (cons 2 bnam)) ;_ end LIST
tmp-nam   "$temp$"
sget   (ssget "x" bllist)
dat   (findfile "temp-dir.txt")
file   (open dat "r")
lw   (read-line file)
tmp-there (vl-file-directory-p lw)
  ) ;_ end setq
  (close file)
  (if (= tmp-there nil)
    (progn (setq shellcmd (strcat "md " lw))
  (command "_.shell" shellcmd)
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if
  (setq name_datei "file-list.txt"
name_datei (strcat lw name_datei)
  ) ;_ end setq
  (if (= sget nil)
    (princ
      (strcat "\nKein Block für einen Austausch vorhanden...")
    ) ;_ end princ
    (progn (command "_.rename" "_block" bnam tmp-nam)
  (setq sleng     (sslength sget)
index     0
name_datei (open name_datei "a")
dwg-nam    (getvar "dwgname")
  ) ;_ end setq
  (princ dwg-nam name_datei)
  (princ "\n" name_datei)
  (close name_datei)
  (if (= (tblsearch "BLOCK" bnam) nil)
    (progn (command "_.insert" bnam "0,0" "1" "" "") ;_ end command
    (entdel (entlast))
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if
  (while (< index sleng)
    (setq sget_name (ssname sget index)
  obj_dat  (entget sget_name)
  obj_lay  (assoc 8 obj_dat)
  obj_name  (assoc 2 obj_dat)
  obj_kord  (assoc 10 obj_dat)
  obj_sc1  (assoc 41 obj_dat)
  obj_sc2  (assoc 42 obj_dat)
  obj_sc3  (assoc 43 obj_dat)
  obj_wink  (assoc 50 obj_dat)
  blcklist  (list '(0 . "INSERT")
  (cons 2 bnam)
  obj_lay
  obj_kord
  obj_sc1
  obj_sc2
  obj_sc3
  obj_wink
    ) ;_ end list
    ) ;_ end setq
    (setq made_it (entmake blcklist))
    (if (/= made_it nil)
      (entdel sget_name)
    ) ;_ end if
    (setq index (1+ index))
  ) ;_ end while
  (princ (strcat "\n" (itoa index) "x " bnam " ersetzt!") ;_ end strcat
  ) ;_ end princ
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if
  (command "_.purge" "_block" tmp-nam "_n")
  (setvar "CMDECHO" alt-cmd)
  (setvar "FILEDIA" alt-file)
  (setvar "OSMODE" alt-os)
  (princ)
) ;_ end defun
</pre>
Ok, ich hoffe das hilft.
Ciao,
Marc
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 06. Jan. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
ich danke Dir für den Quelltext und Deiner Hilfe,
ich hab mir schon was gebastelt, werd es aber ausprobieren.
Tschau Mario
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 10. Jan. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
speichere es als DXF ab. Dann hole DXFKONV von www.dxf.de
In DXFKONV kannst du unter "Entfernen->Attribute->Attribute in Texte umwandeln->unsichtbare Attibute löschen" alle unsichtbare Attribute löschen. Die sichtbaren Attribute werden in Texte umgewandelt. Blöcke bleiben erhalten.
Anderas
