Thema: Parallele Linien im Bogen zeichnen (287 mal gelesen)
Tobias Rost Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 1 Registriert: 07.12.2001
erstellt am: 07. Dez. 2001 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Da ich hier als Neuling schon einmal sehr guten Rat erhalten habe, wende ich mich mit einer neuen Frage an Sie: Ich muß in einem Lageplan verschiedene Elemente einzeichnen. Dies können z.B. Kabalkanäle sein. Als Bezug dient eine Linie, besser gesagt mehrere Linien, die eine Kurve abbilden. Nun mein Anliegen: 1. Kann ich diese Kurve als Bezug angeben, um dann in einem Zuge eine parallele im Abstand x zu zeichnen? 2. Ist es möglich, eine Linie derart zu gestalten, dass es tatsächlich 2 parallelen im Abstand von z.B. 1mm sind? Für Ihre Hilfe möchte ich mich vorab recht herzlich bedanken. Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
 Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 07. Dez. 2001 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Rost
Hallo Tobias, 1. Versuchs mit dem Befehl 'versetzen'. oder 2. Lege eine Polylinie über die Kontur und versetz diese (etwas umständlich). oder 3. Kopier die Kontur mit dem Zusatzbefehl 'Mehrfach' weiter. oder 4. Polylinie drüberlegen und den Befehl 'Reihe' anwenden. mfG Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Dez. 2001 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Rost
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Dez. 2001 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Rost
Hallo Tobias Rost, da gibts mehrere Möglichkeiten, entweder mit Versetzen (Menü Ändern, in manchen Versionen steht da auch Abstand) die vorhandene Linie duplizieren oder mit Multilinie einen Multilinienstil nach Bedarf einrichten (siehe Handbuch) und damit die Kontur zeichnen. Gruss Angelika UUps ich sehe gerade das war eine Tip Ralley und den letzten beissen die Hunde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Rost
erstellt am: 07. Dez. 2001 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Rost
Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: Hallo Tobias Rost, da gibts mehrere Möglichkeiten, entweder mit Versetzen (Menü Ändern, in manchen Versionen steht da auch Abstand) die vorhandene Linie duplizieren oder mit Multilinie einen Multilinienstil nach Bedarf einrichten (siehe Handbuch) und damit die Kontur zeichnen. Gruss AngelikaUUps ich sehe gerade das war eine Tip Ralley und den letzten beissen die Hunde...
Und Multilinie ist Quatsch, da gehen keine Bogen - ich muß wieder mehr zeichnen und nicht so viel anderes machen... ich gelobe demnächst die Fragen erst zu lesen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Rost
Nachtrag: Die Idee von Torsten, direkt eine Polyline aus der Kontur zu machen, ist natürlich auch sehr sinnvoll. Du brauchst nicht extra, wie ich beschrieben habe, noch eine zus. PL darüberlegen und diese dann versetzen. mfG Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 31. Dez. 2001 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Rost
Zitat: Birze 1. Versuchs mit dem Befehl 'versetzen'. oder 2. Lege eine Polylinie über die Kontur und versetz diese (etwas umständlich). oder 3. Kopier die Kontur mit dem Zusatzbefehl 'Mehrfach' weiter. oder 4. Polylinie drüberlegen und den Befehl 'Reihe' anwenden. Antw.: 3. und 4. ist ja wohl nicht richtig,oder?
