 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Anfängerfrage: Plott verschiedener Maßstäbe (892 mal gelesen)
lou Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 15 Registriert: 24.02.2001
erstellt am: 24. Nov. 2001 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe den Grundriss einer Mauer in Meter gezeichnet und daneben den Schnitt ebenfalls in Meter. Nun möchte ich die Mauer im Maßstab 1:50 und den Schnitt daneben 1:20 plotten. Ich habe im Papierbereich herumexperimentiert, muß man da nicht zwei Fenster Anlegen und für das jeweilige Fenster den Maßstab bestimmen?? Sonst habe ich immer den Maßstab per Hand umgerechnet und dann ein 1mm = 0,05 Einheiten eingegeben. Da ich weiß daß das ganze auch einfacher geht wäre ich sehr froh wenn mir jemand ein bischen weiterhelfen könnte.(ACAD 2000) Besten dank im voraus MfG Lou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Kußmann Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 16 Registriert: 11.05.2001 Bocad 2.2.1 und 2.3.1, UltraEdit, Batch (MS DOS), BIM Vision, FreeCAD, SAP Enterprise Viewer, AutoCAD Mechanical 2022
erstellt am: 24. Nov. 2001 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lou
Hallo Lou, Du hast recht. Man muß mit dem Befehl Mansfen 2 Afenster machen und mit Zoom den jeweiligen Maßstab einstellen. Bei Zeichnungen, bei denen eine Einheit gleich 1 Meter ist, sieht die Formel so aus: 1000=Zoomfaktor x Maßstab Zoomfaktor 20XP eingeben für M 1:50 Zoomfaktor 10XP eingeben für M 1:100 Zoomfaktor 40XP eingeben für M 1:25 MfG Peter Kußmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2001 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp Wenn ich zwei Ansichtsfenster erstelle wird in beiden Fenstern der Grundriss der Mauer sowie der Schnitt dargestellt. Dann wollte in einem Fenster die Mauer (1:50) und im anderen den Schnitt (1:25). Da hab ich mir gedacht ich lösche in einem Fenster die Mauer und im anderen den Schnitt, dann habe ich beides getrennt. Das ist jedoch nicht möglich, denn wenn ich etwas lösche wird es in beiden Fenstern gelöscht. Muss ich den Schnitt auf einem anderen Layer zeichnen und im jeweiligen Fenster das eine oder das andere frieren? Und noch ne Frage, sobald ich in den Papierbereich wechsle erscheint die Funktion Seite einrichten, muß ich dann bei Skalierung 1mm=0.001 Einheiten angeben und im Ansichtsfenster nochmals den Maßstab angeben? Vielen Dank für einen hilfreichen Tipp. Gruß Lou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Nov. 2001 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lou
Hallo Lou, offenbar hat deine anfrage vom 6.11. nach einem Handbuch bisher keinen Erfolg gehabt, trotzdem solltest du dringend über so etwas wie einen Lehrgang nachdenken. zu deinen Fragen: 1. zur Strukturierung einer Zeichnung und Steuerung der Plotausgabe ist die Verwendung von Layern durchaus üblich und sinnvoll; so auch bei dem von dir geschilderten Problem 2. die Skalierung im Dialogfeld Seite einrichten (welches sich übrigens auch ausschalten lässt)ist nur eine "Ersteinstellung" des Maßstabes, der sich hinterher wieder ändern lässt. Welcher Maßstab das ist, hängt unter anderem von der gewählten Zeicheneinheit ab. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Nov. 2001 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lou
Hallo Lou, arbeitet man mit skalierten Ansichtsfenster sollte mna diese doch auch gleich so skalieren, daß man beim Plotten 1:1 einstellen kann. Die Mauer ist in beiden Ansichtsfenstern sichtbar, dann solltest Du die Größe der Ansichtsfenster so einstellen, daß in einem die Mauer und im anderen der Schnitt zu sehen ist. Das geht am besten mit den Griffen. Ansonsten kann ich dir die Online-Hilfe empfehlen, gerade als autodidaktischer Neuanfänger ist das unverzichtbar. Es gibt auch Schulungen die sich speziell mit dem Thema auseinander setzen. Die sind auch nicht so teuer. Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2001 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
