  Rund um AutoCAD
  AutoCAD -> MS Access
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD -> MS Access (2688 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Nov. 2001 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
völliges Neuland für mich...
Erstmal zu dem was ich programmieren möchte:
# Autocad Block anklicken...
# Aus diesem Block ein Attribut auslesen, der eine
  "Ident-Nummer" enthält (gleiche Nummer existiert irgendwo
  in der Access DB)
Soweit kein Problem, nun zu dem Teil der für mich absolutes Neuland
ist...
# Prüfen, ob Access installiert ist.
# -> Wenn nicht installiert: Programmausstieg und Fehlermeldung.
# -> Wenn installiert, dann weiter...
# Prüfen ob Access schon gestartet ist.
# -> Wenn Access nicht gestartet ist, dann Access starten.
# Prüfen, ob eine bestimmte DB geöffnet ist.
# Wenn nicht geöffnet, dann öffnen der DB.
# "Ident-Nummer" (s. oben) an DB übergeben und Datenmaske für das zugehörige
  Objekt in Access anzeigen.
Dies soll keine Bidirektionale DB-Verbindung werden!
Auch eine direkte Kopplung von Acad an Access möchte ich nicht realisieren.
Es geht nur um o.g. Funktionalität.
Meine bisherigen Gedanken hierzu:
Dies müßte doch eigentlich über die ActiveX Möglichkeiten von VisualLisp funktionieren, oder?
Desweiteren verfügt AutoLisp ja über die Möglichkeit sich der VBasic Methoden zu bedienen,
auch hier sähe ich einen Weg.
Denkbar wäre für mich auch eine teils, teils Lösung:
  Autocad startet in Access ein VBA Script, an das es die Ident-Nummer übergibt, den Rest erledigt
  dann Access von sich aus.
Nun zu meiner Bitte an die Forenteilnehmer:
Aufgrund der Tatsache, das ich AutoLisp und Acad sehr gut kenne, mit VisualBasic und ActiveX Automation
sowie Access jedoch gar keine Erfahrung habe, wollt ich mal fragen, ob jemand:
# Tips hierzu
# Programmteile
# schon fertige Teillösungen
# Weblinks zum Thema
# Tutorials
# Sample Codes
# usw.
hat, kennt, weiß.
JEDE Hilfe ist willkommen.
Ich habe zwar 'ne ungefähre Ahnung wie's gehen könnte, bevor ich aber tagelang im Nebel rumstochere
und recherchiere wollte ich zumindest mal gefragt haben...
Das fertige Programm wird dann natürlich veröffentlicht. Wie immer unter:
www.induma.com und www.cadwiesel.de
Plattformen:
Windows NT 4.0 SP 6.0a
AutoCAD 2000, 2000i, 2002, Map5
Access 97 bis aktuelle Version (welche ist das?)
Ciao,
Marc
