  Rund um AutoCAD
  Starpunkt verschieben
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Starpunkt verschieben (3387 mal gelesen)
GeorgW
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von GeorgW an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgW
erstellt am: 24. Okt. 2001 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe folgendes Problem. Wenn ich z.B. ein Objekt aus mehren Linien zu einer Poylinie mache, ist der Startpunkt immer der, der ersten Linie. Nun werden aber die Zeichnungen von einem Kollegen in CNC-Programme umgewandelt, und dort werden oft andere Startpunkt gebraucht (das CNC-Programm geht immer von diesem Punkt aus). Wie kan man nachträglich den Startpunkt verschieben. Wir haben auf der "System" bereits bei AutoDesk nachgefragt, aber die wusten auch keine Lösung.
Dank im voraus    Georg
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Okt. 2001 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
mit LISP ist das doch gar kein Problem. Man muß doch nur die Kontrollpunkte in der gewünschten Reihenfolge aneinander reihen.
Hast Du mit LISP Erfahrung? Wenn nicht, dann melde Dich einfach.
Grüße Holger
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Okt. 2001 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
1. Polylinie nicht geschlossen
hier gibt es Lispeleien, die den Richtungssinn umkehren, damit liegt der Startpunkt dann am anderen Ende
2. Polylinie geschlossen
die folgenden Arbeitsschritte müssten auch mit einem Lisp gelöst werden können, "zu Fuß" sähe die Sache so aus:
-Polylinie an der Stelle, an der der neue Startpunkt liegen soll unterbrechen (pedit,BE arbeiten,BRU ch)
-Polylinien wieder verbinden (pedit,V erbinden)
habe ich eben probiert,klappt
gruß
thomas
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 26. Okt. 2001 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
mit folgendem LISP-CODE kann man den Startpunkt einer geschlossenen LWPolyline ohne Bögen neu setzen. Das Prinzip sollte erkennbar sein, und mit etwas Mühe auch auf offene LW- und auch Polylinien mit Bögen geändert werden können.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
(defun c:PLN (/ kel kelt kpt plspt)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (arxload "geomcal.arx" (princ "."))
  (setq kel (entsel "\nLinie wählen:")
kelt (cdr (assoc 0 (entget(car kel))))
kpt (cadr kel)
  (cond
    ((= kelt "LWPOLYLINE")
     (lwneu (car kel) (newapt(subplv (entget (car kel))(cdr(assoc 70 (entget (car kel))))kpt)))
    ((= kelt "POLYLINE")
     ;(plneu(newapt(aplv (car kel) kpt)));;;<- Die Funktion plneu muß noch gemacht werden!!!!
  (princ)
(defun lwneu (elem ptli / plptli plsegmpt z)
  (setq z -1)
  (setq plptli (mapcar
'(lambda (X)
    (if (= 10 (car X))
      (cons 10 (nth (setq z (1+ z)) ptli))
      X
(entget elem)
  (entmod plptli)
(defun newapt (plli / pllipt napt oalt)
  (setq oalt (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 1)
  (setq napt (reverse(cdr(reverse(getpoint "\nNeuen Anfangspunkt wählen")))))
  (setvar "OSMODE" oalt)
  (while (not (equal pllipt napt 0.00000001))
    (setq pllipt (car plli))
    (if (not (equal pllipt napt 0.00000001))
      (setq plli (append (cdr plli)(list(car plli))))
  plli
(defun aplv ( kel kpt / el eli elt geli w70)
  (setq w70 (cdr (assoc 70 (entget kel)))
el (entnext kel)
eli (entget el)
elt (cdr(assoc 0 eli))
  (while (= elt "VERTEX")
    (setq el (entnext el)
  geli (append geli eli)
  eli(entget el)
  elt(cdr(assoc 0 eli))
  (setq plspt (subplv geli w70 kpt))
  plspt
(defun subplv (geli og kpt / plptli plsegmpt)
  (setq plptli (apply
'append
(mapcar
   '(lambda (X)
      (if (= 10 (car X))
(list (cdr X))
   geli
  plptli
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 26. Oktober 2001 editiert.]
