  Rund um AutoCAD
  Plot zum Drucker
Autor Thema:  Plot zum Drucker (1821 mal gelesen)
hotte
Konstrukteur, Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von hotte an!   Senden Sie eine Private Message an hotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotte
Pent IV 2,6,1024Ram,nvidia quadro fx500,
win2000,ADT3.3 Sp1,
HP500
Viewcompanion Pro
erstellt am: 16. Okt. 2001 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich da mal ein Problem. Ich bekomme des öfteren Plotfiles von diversen Büros und muss die immer umständlich über das WinNt Dos Fenster zum Plotter kopieren. Wer kann mir hier einen Tip geben wie das einfacher geht.
(Am besten über den Explorer mit Senden an)??????
Danke vorraus
Gruss joerg
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Okt. 2001 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
so richtig was besseres gibts nicht, außer vielleicht:
unter Windows NT gibt es ein Verzeichnis für alle 'Senden an' Verknüpfungen.
\Windows\Profiles\dein_benutzername\SendTo
Da drinnen einfach eine BatchDatei erstellen (z.B. plotten.bat) mit den Kommandos, die Du normalerweise über die Eingabeaufforderung eingibst.
Nun einfach im dateimanager eine .plt, .hpg oder andere Plot-Datei mit der rechten Maustaste anklicken un aus dem 'Senden an' Menü die Plotten.bat wählen. Sollte funktionieren, allerdings nur für einzelne Dateien, also immer nur eine Datei markieren und dann 'Senden an' wählen.
oder
ein Plotviewer?
Programm das Plotdateien liest anzeigt und von wo aus man drucken/plotten kann. Die meisten können auch noch einiges mehr!
z.B. NORMICA 2000
ein PROFI Programm für das Einlesen, Anschauen, Manipulieren von Plotdateien . Wird meist von CAD Dienstleistern eingesetzt  http://www.normica.de/it-base_d/fr_d/fr02_d_produ.htm
oder
bei http://www.baulinks.de gibt es ein Programm (Zip-Datei zum Download) VIEWPLOT.ZIP.
oder
HAL9000:
Mein Tip, sehr gut zum Viewen, Drucken und Exportieren ist S-Plot ==> www.swplot.com.
Gruss Angelika
PS: übrigens fast alles hier ist aus älteren Beiträgen "geklaut" ruhig mal suchen da steht noch viel mehr z.B. Suchbegriff PLT
hotte
win2000,ADT3.3 Sp1,
HP500
Viewcompanion Pro
erstellt am: 17. Okt. 2001 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis Angelika
Mir fehlte lediglich der komplette Eintrag der
Batch Datei
Der muß lauten:    Copy %1 \\Rechnername\freigabename des plotters
diese Datei dann in den Ordner "Send to" kopieren und fertig
Der Plotviewer von Sw-plot scheint mir von denen die ich kenne am besten zu sein. Gibt es einen deutschen Vertrieb oder nur per Vorkasse übers Internet?
gruss joerg
