  Rund um AutoCAD
  mnu-datei erstellen - kann fehler nicht finden
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mnu-datei erstellen - kann fehler nicht finden (1291 mal gelesen)
jt
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jt an!   Senden Sie eine Private Message an jt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jt
erstellt am: 08. Sep. 2001 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große mnu-datei erstellt und diese versucht in mein autocad r15 einzubinden.
beim laden der mnu-datei - die aus toolbars mit untermenüs (flyouts) besteht - bekomme ich zunächst folgende fehlermeldung:
FEHLER -> Menüsyntax-Fehlerzeile: xx
mit diesen fehlern kann ich noch leben - in anderen dateien habe ich diese meldungen auch und die menüs funktionieren.
dann erhalte ich allerdings fehlermeldungen der nachfolgenden art:
WARNUNG -> Menü-Parsing-Fehlerzeile: 1.
Keine MENÜGRUPPE-Erklärung gefunden.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 3.
WARNUNG -> Menü-Parsing-Fehlerzeile: 3.
WARNUNG -> Menü-Parsing-Fehlerzeile: 4.
WARNUNG -> Menü-Parsing-Fehlerzeile: 5.
WARNUNG -> Menü-Parsing-Fehlerzeile: 6.
WARNUNG -> Menü-Parsing-Fehlerzeile: 7.
bei meiner fehleranalyse habe ich alle varianten (flyouts deaktiviert, den code des flyouts weggelassen etc) gewählt und noch keine lösung gefunden !
und immer nur dann wenn der code der flyouts - für den auch die fehlermeldungen erscheinen - nicht mit eingebunden wird, dann kommt diese fehlermeldung nicht.
also muss ein fehler im code des flyouts bereichs sein. daraufhin habe ich nur eine mnu-datei mit nachfolgendem code erstellt und versucht zu laden. => nur die o.g. fehlermeldungen erscheinen !
ein vergleich mit meinen anderen - funktionierenden - flyouts brachte keinen syntaxunterschied zutage !!!
was ist falsch in dem code ?????
(alle aufgelisteten bitmaps liegen im entsprechenden suchpfad bereit)
**Grenzstein_eckig
//**TB_Grenzstein_eckig
ID_GrzStein_e    [_Toolbar("Grenzsteine [eckig]", _Floating, _Hide, 202, 244, 1)]
ID_Stein_e_RR    [_Button("neuer Grz-Punkt", "icon/icon_e_stein_rr.bmp", "icon/icon24_e_stein_rr.bmp")]^C^C(mnu_laok "Grz_stein_gn_r18" 240 "CONTINUOUS" "LTool");(lt_insert);e_stein_rr;_center;\!mfak;;
ID_Stein_e_RS    [_Button("alter Pkt neu vermarkt", "icon/icon_e_stein_rs.bmp", "icon/icon24_e_stein_rs.bmp")]^C^C(mnu_laok "Grz_stein_gn_r18" 240 "CONTINUOUS" "LTool");(lt_insert);e_stein_rs;_center;\!mfak;;
ID_Stein_e_SS    [_Button("alter Pkt vgf", "icon/icon_e_stein_ss.bmp", "icon/icon24_e_stein_ss.bmp")]^C^C(mnu_laok "Grz_stein_gn_r18" 240 "CONTINUOUS" "LTool");(lt_insert);e_stein_ss;_center;\!mfak;;
ID_Stein_ee_RS  [_Button("alter Stein vgf / St darüber", "icon/icon_ee_stein_rs.bmp", "icon/icon24_ee_stein_rs.bmp")]^C^C(mnu_laok "Grz_stein_gn_r18" 240 "CONTINUOUS" "LTool");(lt_insert);ee_stein_rs;_center;\!mfak;;
ID_Stein_er_RS  [_Button("alte Verm vgf / St darüber", "icon/icon_er_stein_rs.bmp", "icon/icon24_er_stein_rs.bmp")]^C^C(mnu_laok "Grz_stein_gn_r18" 240 "CONTINUOUS" "LTool");(lt_insert);er_stein_rs;_center;\!mfak;;
würde mich sehr freuen, wenn mir jemand die stecknadel im heuhaufen zeigen könnte.
gruß
Jan :-)
jt
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 09. Sep. 2001 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwendung-MNS.txt
Hi jan.
Liegt es an der fehlenden Menügroup? Habe dir meine .mns angehängt, sieh mal nach ob es dir vielleicht hilft? Außerdem würde ich nicht die .mnu verändern sondern die .mns, diese wiederum nicht in ACAD speichern sondern extern. Unter "Optionen - Datei - Suchpfad für Supportdatei" gibst du den Pfad ein, wo du die .mns gespeichert hast. Den Pfad mußt du aber an die erste Stelle setzen, sonst greift ACAD nicht darauf zu. Hat den Vorteil, wenn du ACAD neu installieren mußt, brauscht du nur den Pfad neu eintragen, und die Werkzeuge stehen dir wieder zur Verfügung - ACAD überschreibt nähmlich alles was in seinen Programmordnern steht.
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 09. Sep. 2001 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ich würde die Menüdatei als eine Extradatei unter einem eigenen Verzeichniß (sh oben) erstellen, und sie dann gesondert als Menü dazuladen (analog den Bonus-Tools).
Dann brauchst Du nicht Ständig in den großen Dateien acad.mnu, acad.mns herum zu förstern.
Tschau Mario
PS: Hab da was von Grenzsteinen gelesen. Bist Du in der Vermessung?
Dann sieh doch mal bei mir vorbei http://home.chemonline.de/m-troeger
