  Rund um AutoCAD
  ESC Taste
Autor Thema:  ESC Taste (4900 mal gelesen)
Petro
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Petro an!   Senden Sie eine Private Message an Petro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petro
erstellt am: 01. Aug. 2001 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um schnelle Hilfe !
Die ESC-Taste bricht Autocat-Befehle nicht mehr ab, obwohl die Großschrift-Taste deaktiviert ist.
Wer kennt die System-Variable mit der die Funktion wiederhergestellt
wird ?
Gruß Peter
BurkhardM
Sehen Sie sich das Profil von BurkhardM an!   Senden Sie eine Private Message an BurkhardM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BurkhardM
erstellt am: 01. Aug. 2001 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
Versuch mal unter Optionen->User Preferences
die Option "Window standard accelerator key".
In der Hilfe war noch ein Hinweis aus der AutoCAD KnowledgeBase,
das die ALT-Taste klemmt 8-).
Wenn das nicht Hilft, dann vieleicht Ctrl+C
Tschüß,
Burkhard
