| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Strecken von 3D-Solids (426 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 08. Jul. 2001 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher bin ich nicht der einzige, der das Strecken von Volumenkörpern vermisst! Die atemberaubenden Lisp-Programme, die es hier oft zu sehen gibt, ermuntern mich nachzufragen, ob es nicht doch ... Wir zeichnen Möbel mit AutoCAD 2000 und vermissen diese Fähigkeit schmerzlichst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 09. Jul. 2001 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips
Hallo fips, - ich wundere mich ein wenig - denn das kann ACAd 2000! Du kannst damit "faces" von Solids extrudieren verschieben kippen verdrehen usw. sogar löschen (Radien -> wird dann neu getrimmt --> das kann nicht mal MDT so elegant....)! Also schau noch mal im Editieren Menü nach. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2001 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einzelne Volumenkörper kann man schon bearbeiten, mit Strecken meine ich jedoch die Entsprechung zum 2D-Strecken, bei dem ich einen Bereich aufziehe: ganz eingeschlossene Objekte verschieben sich und Teilweise eingeschlosenen verlängern sich. Übrigens funktioniert dieses Strecken bei 3D-Flächenkörpern!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
