  Rund um AutoCAD
  Xref
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref (673 mal gelesen)
Wolfi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi
erstellt am: 29. Jun. 2001 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem nervt mich ein bischen:
Habe im R14 Xrefs an einen Plan angehängt. Einige davon kann ich aber einfach nicht lösen (detach). Bekomme dann immer die Fehlermeldung
UNABLE TO DETACH. MULTIPLE REFERENCES DETECTED.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Besten Dank im voraus
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 29. Jun. 2001 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
das ist ganz einfach: eine von Dir angehängte Referenz hat selbst eine Referenz ("multiple Referenz"), diese kann nur mit der ersten abgehängt werden.
Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco Müller am 29. Juni 2001 editiert.]
Wolfi
techn. Zeichner
erstellt am: 29. Jun. 2001 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
genau das habe ich auch gedacht. Aber die Pläne enthalten keine Referenzen, dennoch kommt die Fehlermeldung.
Aber dennoch danke..
Gruss Wolfgang
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Jun. 2001 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
ich wollte gerade was schreiben, hatte die oberen Beiträge aber zu spät gesehen.
Deshalb hier kein Beitrag.
MfG Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 29. Juni 2001 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Jun. 2001 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
So jetzt hab' ich's, sorry für oben,
wenn Du eine xref nach dem Zuordnen in einen Block baust, kannst Du die später auch nicht mehr lösen. Also Blöcke durchgucken, ob irgendwo Deine zu lösende xref mit drinhängt, und danach bereinigen.
Dann müßte es gehen.
MfG Torsten
