  Rund um AutoCAD
  Kyrillisch !
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kyrillisch ! (2074 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Jun. 2001 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KYRILLISCH_dwg.zip
ich habe eine Zeichnung mit kyrillischem Text von Medusa mit dem Programm Transformed in Dxf konvertiert.
In der ACAD-Zeichnung gibt es einen Stilnamen "M_KYR" der auf die Schriftart "Arial Narrow" verweist.
Der Text wird zwar in irgendwelchen kyrillischen Buchstaben dargestellt, aber nicht in den richtigen, irgendwie sind die kyrillischen Buchstaben nicht die selben wie in der original Medusa-Zeichnung. Z.B. wird ein kyrillisches "Y" durch ein kyrillisches "e" ersetzt.
Ich habe schon einige angeblich kyrillische Fonts installiert z.B. Buk_n.ttf oder heicy.ttf, wenn ich in ACAD dem Stilnamen"M_KYR" die Schrift Buk_n.ttf zuweise wird die Schrift nur mit Kästchen angezeigt.
Als Beispiel für die Dateianhäng habe ich das Wort "Fundamentplan" gewählt.
Ist der Fehler schon beim Konvertieren passiert und kann in ACAD garnicht behoben werden? Oder gibt es in ACAD eine Möglichkeit?
Wer kann mir da bitte weiterhelfen ?
mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 07. Juni 2001 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 11. November 2003 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 08. Jun. 2001 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
tja, da hast du wirklich ein problem. die einzige chance sehe ich darin, sich vom zeichnungsersteller die entsprechende ttf- (oder sogar shx-) datei per mail senden zu lassen und die dann im fonts-verzeichnis vom windows zu plazieren. ich habe hier mehrere russische fonts auf dem rechner, konnte aber niemals den russischen "fundamentplan" richtig lesen. das problem liegt eindeutig am zeichensatz, du kannst ja mit unicode-zeichentabelle deine fonts mal abgrasen (vorher auf kyrillisch stellen)...
Yeti
