  Rund um AutoCAD
  3D Projektion auf 2D
Autor Thema:  3D Projektion auf 2D (1151 mal gelesen)
[3DPC]Dude
unregistriert
erstellt am: 18. Mai. 2001 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem :
Ich möcht von einer 3d Zeichnung eine Ansicht in reinem 2d speichern.
Quasi wie ne Projektion auf ein Blatt Papier.
Dann könnte man das DXF File in Flash importieren und so geile 3d Animationen machen.
Nur leider hilft das speichern unter DXF nichts, obwohl ich mal gehört hab das es ein reines 2d Format ist.
[3DPC]Dude
unregistriert
erstellt am: 18. Mai. 2001 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3 Views schon und keiner ne Antwort ??
Bitte, iss echt dringend !!!
achja, wenn ich jetzt probier das DXF in Flash einzulesen dann seh ich immer die Draufsicht obwohl ichs unter 45° Drehung als DXF abgespeichert hab.
Im Prinzip müsste man nur die Z Koordinate entfernen sozusagen.
Aber obwohl ich schon Erfahrung mit Autocad ab bring ich das nicht hin.
Habs aber schon des öfteren bei Zeichnungen von Kunden gesehen.
[Diese Nachricht wurde von [3DPC]Dude am 18. Mai 2001 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Mai. 2001 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für [3DPC]Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wenngleich ich die geschilderte anwendung nicht verstehe einige gedanken dazu
wie umfangreich die lösung sein muss, hängt wohl auch davon ab, wie "kompliziert" die zeichnung ist.
vielleicht hilft ja schon mal, alle objekte auszuwählen und bei den eigenschaften z auf null zu setzen, evt. vorher objekte auflösen (polylinien, blöcke)
vielleicht hilft auch programm nr.011 auf: http://induma.com/induma/userprog/progindex.htm
thomas
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Mai. 2001 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für [3DPC]Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mir ist da noch was eingefallen.
datei als *.plt speichern
dann soll es programme geben, die plt-dateien in dxf umwandeln können.
das sollte ganz sauber 2D sein
falls irgendetwas geklappt hat, berichte doch mal
thomas
Peter Kußmann
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Peter Kußmann an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Kußmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Kußmann
erstellt am: 21. Mai. 2001 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für [3DPC]Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuchs mal mit der Profilerstellung. Du erzeugst aus Volumenkörpern Profile, die dann echt 2D sind. Am Besten noch als WBlock exportieren, damit Du die anderen Zeichnungsobjekte los bist.
Peter Kußmann
peter.kussmann@web.de
[3DPC]Dude
unregistriert
erstellt am: 21. Mai. 2001 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten, aber ich habs schon !
Datei in Corel Draw einlesen und wieder speichern und ess ist reines 2d
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 01. Jun. 2001 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für [3DPC]Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von [3DPC]Dude:
folgendes Problem :
Auch ´ne gute Methode:
In MDTMechanical Desktop im Layout die gewünschten Ansichten des Modells plazieren.
Der Befehl "AMVIEWOUT" erlaubt das Rausschreiben einer oder
mehrerer Ansichten im DWG-Format (Projektion auf Z-Ebene).
AMVIEWOUT / Name der DWG vergeben / Objekte Wählen / rechte Maus,
Ansichten werden als WBLOCK rausgeschrieben.
Die Zeichnung steht dann als normales DWG-File zur Verfügung.
(Geht aber nur im MDTMechanical Desktop)
Jochen Beiner
[Diese Nachricht wurde von cadpraxis am 01. Juni 2001 editiert.]
