  Rund um AutoCAD
  Hoch - bzw. Tiefstellen von Texten in R14
Autor Thema:  Hoch - bzw. Tiefstellen von Texten in R14 (426 mal gelesen)
Peter Kußmann
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Peter Kußmann an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Kußmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Kußmann
erstellt am: 14. Mai. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe AutoCAD-Gemeinde!
Systemvorrausetzungen:
ACAD 14 auf WIN2000-Workstations (läuft übrigens gut) und ein NT4.0 Server als Lizenzserver
HP LaserJet1100 an einer Workstation an LPT1 und freigegeben
Problem:
Wie kann ich mittels Unicode beliebige Texte in ACAD14 hoch -bzw. tiefstellen, um z.B. V Zu (ZU soll tiefgestellt sein) zu schreiben.
In ACAD 12 gab es da eine Tastenkombination in Verbindung mit der Alt-Taste.
Wie aber geht das mit Unicode?
Eure Antworten mit Dank im voraus könnt Ihr an die folgende
E-Mailadresse schicken: kussmannp-herzberg@eso.de
Peter Kußmann
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 03. Jun. 2001 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Kußmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Beispieltext und das ist \{hoch\} und das ist \[tief\]
\{ \} = hochgestellten text an und aus
\[ \] = tiefgestellten text an und aus
achtung ! dazu brauchst du die datei subs.shx
diese schriftdatei mußt du unter stil --> bigfont setzten !!
das wars !!
Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem
5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist.
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 03. Juni 2001 editiert.]
