  Rund um AutoCAD
  Dongle an USB -Port (Notebook hat kein LPT)
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dongle an USB -Port (Notebook hat kein LPT) (6624 mal gelesen)
ok2
Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Sehen Sie sich das Profil von ok2 an!   Senden Sie eine Private Message an ok2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ok2
erstellt am: 04. Mai. 2001 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es für ACAD schon USB-Dongles?
Oder einen Treiber der einen virtuellen USP-Parallelport unterstüzt
In der Dockumentation steht leider nur das die Adressen abgefragt werden (3bc, 378 or 278) leider konnte ich der USB-LPT Adapter keine Adresse unter W2K entlocken.
Der Printerport erscheint als USB-Port in der Anschlußauswahl.
Gibt es irgendwo weitere Treiber? (z.B. für einen VR Printer Port for USB)
Unter Sentinel Driver von Rainbow habe ich leider nichts gefunden auch nicht bei Autodesk.
Wo finde ich weitere Informationen im Internet?
Oder hat jermand schon ein Dongle am USB-Port?
Wäre schön was zu hören
Oliver
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 04. Mai. 2001 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei Conrad (BestellNr.: 982416) !
Es gibt offensichtlich nichts, was es nicht gibt.
Ein Kabel mit Interface seriell(USB)/parallel. Wenn alle für den Dongle notwendige Pins auf der 'Drucker'-Seite belegt sind, sollte man durch Verwendung eines kurzen Kabels (Druckeranschl / 25pol w) auch einen Dongle anschliessen können. Es sei denn, das Interface bezieht seine Stromversorgung vom Drucker, dann gehts natürlich nicht.
Fröhliches basteln (ohne das wirds wohl nicht gehen) ....
Andreas
ok2
erstellt am: 04. Mai. 2001 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich habe einen Adapter von USB auf LPT jedoch ist dies ein Treiber-
problem, da das Gerät nicht als LPT im System erscheint und offenbar keine Hardware-Adresse besitz welche vom Dongle-Treiber erreicht wird.
(Druckeranschluß steht als USB-VR LPT zur Auswahl)
Trozdem danke für Tip
Oliver
Original erstellt von AndreasK:
Andreas
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 04. Mai. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha. BIOS-Problem! Dann würde ich mal mit nem Debugger die Adresse 0040:0000 (DosShell-> Debug-> D0040:0000) untersuchen. Wenn dort PortAdressen angegeben sind (BC 03 F8 03 ..., LowByte HighByte) gibt es in dem Notebook diese Geräte; wenn dort nur Nullen drinn sind, müsste man wohl das BIOS frisieren (sofern das überhaupt möglich ist, Hersteller fragen).
Andreas
PS: Ab 0040:0000 stehen die vier möglichen PortAdressen für parallele Geräte und danach die vier möglichen seriellen Ports. Immer LowByte / HighByte.
ok2
erstellt am: 05. Mai. 2001 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Bios scheint i.O. zu sein, Einträge sind da.
Problem liegt bei dem veralteten Sentinel Super Pro Treiber.
Dort kann man die Dongle-Schnittstelle ja auswählen, dieser kennt aber noch kein USB-LPT da der Treiber noch von W95 bzw. NT4.0 ist.
Da ich nur MDT4.0 habe ist vielleicht beim MDT5.0 ein W2000 Treiber dabei der den USB-LPT unterstüzt?
Oliver
ok2
erstellt am: 06. Mai. 2001 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuer Treiber habe ich unter
http://www.rainbow.de
gefunden.
ok2
erstellt am: 08. Mai. 2001 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmals zur Info
Dongels gibts für USB, deswegen werden laut Rainbow Deutschland keine USB zu Parallel-Kabel unterstüzt, (Leider :-( )
Dies ist auch nicht in Planung da die Zukunft Donglelos sein soll.
So werde ich mir wohl die SPP-100 PCMCIA Karte für 400 DM kaufen um meine Autodesk und Openmind Dongle an das Notebook anzuschliesen
Dies zur Info Oliver
