 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Plotten von Plotdateien (3865 mal gelesen)
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 19. Feb. 2001 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es eigentlich eine Möglichkeit (außer über Eingabeforderung) Plotdateien auf der Windowsebene an den Plotter zu schicken und vorallem unterschiedliche Formate (vielleicht als senden an oder so). Mit konnte bis jetzt niemand weiterhelfen nicht einmal unsere Softwarebetreuer. Ich arbeite derzeit noch auf Windows NT/Autocad 14. Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1048 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 19. Feb. 2001 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
Zitat: Original erstellt von Petra: ... (vielleicht als senden an oder so).
Hallo Petra, unter Windows NT gibt es ein Verzeichnis für alle 'Senden an' Verknüpfungen. \Windows\Profiles\dein_benutzername\SendTo Da drinnen einfach eine BatchDatei erstellen (z.B. plotten.bat) mit den Kommandos, die Du normalerweise über die Eingabeaufforderung eingibst. z.B.: MODE COM1:96,e,7,2 COPY %1 COM1: (Falls ein Plotter an COM1: angeschlossen ist und mit 9600 Baud und so initialisiert werden muss) %1 steht als Platzhalter für den Dateinamen. Nun einfach im dateimanager eine .plt, .hpg oder andere Plot-Datei mit der rechten Maustaste anklicken un aus dem 'Senden an' Menü die Plotten.bat wählen. Sollte funktionieren, allerdings nur für einzelne Dateien, also immer nur eine Datei markieren und dann 'Senden an' wählen. Tipp: Auch gleich eine Verknüpfung zu Notepad.exe in das SendTo Verzeichnis erstellen. Man braucht es öfter, Dateien beliebiger Extension mal mit dem ASCII-Editor zu bearbeiten / anzusehen. Beste Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Feb. 2001 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
Hallo Petra, Andreas Tip geht natürlich. Andere Variante wäre die PLot-Dateien mit einem Plot Viewer oder Verarbeitungsprogramm zu öffnen und schicken, gibts übrigens auch mit Batch Plot Funktion für mehrere Dateien. Andreas hat da schon mal einen Beitrag gehabt: Zitat: bei http://www.baulinks.de gibt es ein Programm (Zip-Datei zum Download) VIEWPLOT.ZIP. oder HAL9000: Zitat: Mein Tip, sehr gut zum Viewen, Drucken und Exportieren ist S-Plot ==> www.swplot.com. Vielleicht sagt das ja eher zu, mit einem Programm zu arbeiten in dem man auch noch was sieht... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2001 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hab das jetzt mal versucht aber auf meinem Plotter (LPT) kommt nichts an, bin mir allerdings auch nicht sicher ob das alles richtig war was ich eingetragen habe in die bat-Datei. Das hier hab ich eingetragen: REM Plotten von Plotdateien mode lpt1 copy %1 lpt1 Das mit dem Viewplot hab ich auch schon versucht aber die Dateien kommen dabei ebenfalls nicht beim Plotter an. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2001 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
erstellt am: 19. Feb. 2001 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2001 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
Hallo Petra, hat der Plotter oder ein anderer Drucker überhaupt schon mal was ausgegeben und wenn es die Testseite war? Ist im AutoCAD R14 der Plotter eingerichtet mit Ausgabe an LPT1 und auch an der LPT1 angeschlossen? Geht es direkt zu plotten? Ich fürchte fast: noch verrückter gefragt hat schon mal jemand einen Testplot am Paneel des Plotters augegeben (steht im Plotterhandbuch wie) geht das Teil? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 19. Feb. 2001 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
Wolfi Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 09.01.2001
erstellt am: 21. Feb. 2001 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
Hallo Andreas K, habe noch eine Frage zu den Batch-Dateien. Gibt es irgendwo Infos oder Unterlagen im Inet, wo ich mehr über diese Batchdateien lernen und lesen kann. Welchen Zweck, wie sind diese Dateien strukturiert, wie kann man solche Dateien erstellen. Im voraus besten Dank Grüsse Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
