  Rund um AutoCAD
  Symbole
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole (4943 mal gelesen)
Mic
wiss.-techn. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Mic an!   Senden Sie eine Private Message an Mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mic
erstellt am: 10. Nov. 2000 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
unsere firma ist im bereich des brandschutzes und der sicherheitstechnik tätig. für die anfallenden zeichnungen sind also oft die verschiedensten symbole nötig. aus dem elektro-bereich, der sicherheitstechnik, strömungstechnik und auch dem baubereich. bisher haben wir uns die sachen immer selbst gebastelt, ich vermute aber ganz stark, dass man diese auch im internet findet. hat jemand eine adresse dafür oder einen tip, wo man suchen kann?
vielen dank!
Brandschutz Technologiezentrum GmbH
Am Langen Berg 3
39345 Vahldorf
www.btz-gmbh.de
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Nov. 2000 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mic,
klar hat sich da schon mal wer Gedanken gemacht.
Es gibt dafür Autodesk Symbols 2000, einmal die technische Serie und dann noch die Architektur Serie.
Wird zwar hauptsächlich für AutoCAD LT gehandelt, funktioniert aber auch mit AutoCAD .
Info unter: http://www.autodesk.de/produkte/symbols/index.htm
spezieller:http://www.autodesk.de/produkte/symbols/biblio_konstr.htm
Bibliothek Brand-/Katastrophenschutz/Sicherheitstechnik (BKS)
Über 850 Symbole für Feuerlöscher, Hydranten, Fluchtwege, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Warn- und Hinweisschilder, Signal- und Fernmeldegeräte sowie Funktische. Diese Bibliothek ist auch in Autodesk Symbols 2000 - Bibliotheken für das Bauwesen enthalten.
Gruss Angelika
Mic
erstellt am: 10. Nov. 2000 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle und ausführliche auskunft!
