  Rund um AutoCAD
  Verdeckte Kanten als Strichlinie in 3D
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte Kanten als Strichlinie in 3D (1810 mal gelesen)
Frank W
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank W an!   Senden Sie eine Private Message an Frank W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank W
erstellt am: 06. Okt. 2000 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie werden verdeckte Kanten im 3D Modus(z.B.Vorderansicht Draufsicht mit verdeckten Kanten) als Strichlinie Dargestellt?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Okt. 2000 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
verdeckte Linien kann man mit dem Befehl VERDECKT steuern, der entscheidet aber nur, ob man die Linien, die in der 3D Ansicht nicht zu sehen wären angezeigt werden oder nicht - aber nicht mit gestrichelten Linien...
Beim Plot beachten, soll hier verdeckt geplottet werden das bei den Ploteinstellungen auch miteinzustellen...
Anders ist das bei der Zeichnungsableitung im Mechanical Desktop, dort kann man die verdeckten Linien gestrichelt darstellen.
Gruss Angelika
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 06. Okt. 2000 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich erinnere mich dunkel an ACAD 12 Schulungen mit 3D Körpern (Damals noch AME):
Nach erstellen des 3D Körpers helfen TILEMODE und MANSFEN weiter...
Die "unsichtbaren Linien" liegen dann auf eigenen Layern und können so gestaltet werden wie üblich...
Das funktioniert auch bei MDT ähnlich, nur brachts den User nicht mehr zu interessieren!
Hope this helps
Harald
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Okt. 2000 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
Asche aufs Haupt, an den AMD hab ich gar nicht mehr gedacht, klar geht das! Das ist ja fast schon reines Alzheimer!
Geht auch mit Afenster.
Aber die verdeckten Linien liegen nicht automatisch auf eigenen Layern, man muß sich schon einen Layer anlegen und einen entsprechenden Linientyp zuordnen und dann die gewünschten Objekte auf diesen Layer legen...
Gruss Angelika
Andreas_W/MR
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_W/MR an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_W/MR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_W/MR
erstellt am: 11. Okt. 2000 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
vielleicht hilft dir dieser Befehl weiter.
Profil: Diesen findest du unter Zeichnen--Volumenmodell—Einrichten—Profil
Befehlszeile:solprofil
Der Befehl funktioniert nur im Layout und erstellt Profilbilder von 3D-Volumenkörpern.
Dieser Befehl erstellt für jedes AFENSTER 2 neue Layer, auf denen die verdeckten und die sichtbaren Kanten eines Volumenmodells abgelegt werden. Die Layer (PHxx für verdeckte K. und PVxx für sichtbare K.) lassen sich dann wie alle anderen Layer editieren. Der Layer auf dem das Modell gezeichnet wurde muss ausgeschaltet werden. Aufkommende Fragen werden in der ACAD-Hilfe / SOLPROFIL beantwortet
Viel Spaß...
Andreas
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich gehts einfacher: wenn man vor dem Kopieren in die Zwischenablage mit dem Befehl "verdeckt", bzw. Icon aud WK Render verdeckt , wird der Körper nicht durchsichtig in WORD.
GRuß Fips
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es nun (ACAD 2007) schon die Möglichkeit verdeckte Linien strichliert darstellen zu lassen. Wäre super für korrekte technische Zeichnungen. Würde gerne verschieden Ansichten meines 3d Modells verdeckt drucken sodass, die nicht sichtbaren Linien automatisch als strichlierte Linien dargestellt werden.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Feb. 2007 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ging mit SOLPROFIL (als Ableitung) schon in allen AutoCAD 200X Versionen, neuerdings kann man es aber über die Einstellung im visuellen Stil direkt darstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
das funktioniert sogar schon mit acad2004. Sie Dir mal in der Hilfe die Systemvariablen ->OBSCUREDCOLOR und ->OBSCUREDLTYPE an. Über den Anzeigemodus ->Verdeckt (oder diese Option eines Ansichtsfensters) wird also der 3D-Körper richtig mit verdeckten Linien dargestellt und keine "2D-Ableitung" - erzeugt. Aber Vorsicht beim Mixen mit 2D-Linienelementen. In einem 3D-Anzeigemodus erscheinen ALLE 2D-Linienelemente als continuous.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Das mit den visuellen Stilen ist genau das was ich gesucht habe (wie man so schön sagt: Bilder sagen mehr als tausend Worte Dafür gibts 10 Unities)!
Kann man diese auch speichern? Habe einen Neuen hinzugefügt aber wenn ich ACAD beende und wieder neu starte ist Dieser weg.
MFG THE_ONE
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 27. Feb. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Stil wird wie ein layer zuerst mal nur in der jeweiligen Zeichnung gespeichert.
Ähnlich wie Layer "0" gibts auch einige fest verdrahtete Stile, die nicht umbenannt oder gelöscht werden können.
Eigene Stile kann man am einfachsten in anderen Zeichnungen weiterbenutzen, indem man die Stile per Knopfdruck auf eine Werkzeugpalette legt (siehe Bild).
Udo Hübner
Flestego
Sehen Sie sich das Profil von Flestego an!   Senden Sie eine Private Message an Flestego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flestego
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es diesen Visuellen Stil auch in Autocad 2006?
Kann es nämlich nicht finden.
Hab es schon mit einem weiter obern genannten Befehl geschafft. Trotzdem würde ich es auch noch auf diese Art versuchen!
Flestego
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...ab 2007...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
