  VariCAD
  Dateinamen ändern / Verknüpfung behalten
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Dateinamen ändern / Verknüpfung behalten (1005 / mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2017, Advance Steel 2017, VariCAD
erstellt am: 06. Jan. 2020 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn man eine Baugruppe aus einem Modell erstellt und diese in einer neuen Datei abspeichert wird man ja nach einem Dateinamen gefragt.
Ist es möglich diesen Dateinamen anzupassen ohne die Verknüpfung zu verlieren?
Wie z.B. wenn man eine solche Datei verschiebt fragt VariCAD ja nach dem neuen Speicherpfad, was super klappt.
Geht das auch für den Dateinamen?
Vielen Dank.
Niklas
Gruß aus dem Münsterland
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 07. Jan. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Umbenennen einer Datei kommt ja beim nächsten Öffnen der Baugruppe oder beim Neuladen der Verknüpfungsdialog. Statt auf die Schaltfläche "Neuen Pfad" klickst du auf den Namen der Fehlenden Datei und dann im Popup auf "weitere Teiledatei suchen". Darin kannst Du die neue / umbenannte Datei auswählen.
Das eignet sich auch um Teile gegen andere auszutauschen. Einfach die alte Datei temporär umbennen, neu laden und im Verknüpfungsdialog das neue Teil auswählen.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
smile1805
erstellt am: 07. Jan. 2020 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Manuel. Hat super gelappt! Das macht es um einiges einfacher.
