  VariCAD
  DIN A3 als PDF plotten unter Linux
Autor Thema:  DIN A3 als PDF plotten unter Linux (750 mal gelesen)
RobiTobi1
Sehen Sie sich das Profil von RobiTobi1 an!   Senden Sie eine Private Message an RobiTobi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobiTobi1
Ubuntu 18.04
VariCAD 2018-2.11
erstellt am: 15. Feb. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich immer noch nicht mit UBUNTU 12.04 DIN A3 in einseitige DIN A3 PDF Plots verwandeln kann, hat mir Herr Reithofer schon 2010 folgenden Tipp gegeben:
1. "Drucken mit VariCAD-Treiber" (alte Methode)
2. Postscript Drucker auswählen
3. Drucken in Datei aktivieren
4. alles was gewünscht ist plotten..
Postscriptdatei im Terminal nach PDF umwandeln:
  ps2pdf -sPAPERSIZE=a3 VariCAD-Name.prn PDF-Dateiname.pdf
Falls Sie "ps2pdf" nicht installiert haben, vorher "ghostscript" installieren, es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass das nicht installiert ist.
Das funktioniert super.
Danke an Herrn Reithofer
Viel Freude
Tobias
www.tobias-braeker.de
RobiTobi1
Ubuntu 18.04
VariCAD 2018-2.11
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen und mit VariCAD 2015-3.03 funktioniert "Drucken mit VariCAD-Treiber" (alte Methode) nicht mehr.
Wie bekomme ich jetzt eine DIN A3 oder größere PDF Zeichnung? Bei mir wird die Zeichnung immer auf A4 geschrumpft.
Ah, habe gerade in einem anderen Thread von mir gelesen, dass ich im Druckmenü unter "properties" zusätzlich die Papiergröße ändern muss. Hatte ich schon wieder vergessen. Nur: Bei mir öffnet sich "properties" nicht (Ubuntu 14.04 mit Gnome oder LXDE). Habt Ihr auch das Problem?
Videos
[Diese Nachricht wurde von RobiTobi1 am 27. Jan. 2016 editiert.]
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich habe mir den CUPS-PDF Druckertreiber installiert (virtueller Drucker) und benutze die VariCAD-F.: >>Datei>>Drucken>>Drucker, Drucker wählen....
Sonst wie immer: "VariCAD Ausgabe Konfiguration" (auch Wahl eines Papierformats, usw.); Vorteil: Keine Scriptverarbeitung mit Nachkonfiguration auf einen anderen Dateityp; Datei steht sofort zur Verfügung.
"CUPS-PDF stellt ein Backend für CUPS bereit, mit dem sich PDF-Dateien
erzeugen lassen. Es kann als virtueller Drucker in einem papierlosen
Netzwerk genutzt werden oder um Tests mit CUPS durchzuführen.
Dokumente werden in einem konfigurierbaren Verzeichnis gespeichert (per Vorgabe unter ~/PDF) oder können weiter mit einem Nachbearbeitungsbefehl verändert werden".
CADSenior41
