  Ermittlung von Materialparametern
  Lagersteifigkeit festlegen/ berechnen
Autor Thema:  Lagersteifigkeit festlegen/ berechnen (2347 mal gelesen)
Obiwann
Sehen Sie sich das Profil von Obiwann an!   Senden Sie eine Private Message an Obiwann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obiwann
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Modalanalyse einer Maschine durchführen, nur fehlen mir die Steifigkeitsangaben der Lager.
Ein Diagramm der Steifigkeit in Abhängigkeit der Vorspannkraft liegt mir vor.
Da mir die Vorspannkraft nicht bekannt ist fällt es mir schwer den Arbeitspunkt/ Steifigkeit zu finden.
Gibt es die Möglichkeit durch eine Faustformel oder Erfahrungswerte so etwas festzulegen?
Vielen Dank
Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Mrz. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obiwann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas, willkomen bei CAD.de.
Was schwingt denn ?  Die Welle mit der Last wegen Rotation ?
Oder die Maschine außenherum ?  Wo eine schwingung ist, ist auch eine Beschleunigung.
Und dann gilt F = m * a Kraft = Masse * Beschleunigung.
Die Vorspannkraft solltest Du schon kennen oder errechnen.
Was sagt denn der Hersteller des Lagers ?
Klaus
Projektmitarbeiter Konstruktion (m/w/d) Sicherheitstechnik
Der Kunde ist ein etabliertes Unternehmen im Bereich Sicherheitstechnik mit starkem Fokus auf hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen. Diese umfassen Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldetechnik, Videoanlagen oder Zutrittskontrollen. Das Unternehmen betreut gewerbliche und industrielle Auftraggeber sowie öffentliche Einrichtungen. Qualität, Zuverlässigkeit und langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt....
TimoCAD
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von TimoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoCAD
erstellt am: 25. Mrz. 2015 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obiwann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich vermute bevor die Maschine gestartet wird steht Sie mit Ihrem Eigengewicht auf den Lagern.
Das ist Dein Arbeitspunkt auf der Kennlinie.
Timo Czorniczek
