  ZWCAD
  Kann man das Regenerieren unterbinden?
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor(16270) Thema:  Kann man das Regenerieren unterbinden? (574 / mal gelesen)
KarstenB
ehem. Heizungsbauer
Sehen Sie sich das Profil von KarstenB an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenB
erstellt am: 20. Okt. 2023 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, eine Frage, wenn ich im Zeichenbereich rein- oder rauszoome, dann wird die Ansicht regeneriert. So weit, so okay.
In den alten ZWCAD-Versionen wurde noch nicht automatisch regeneriert, da musste man die Funktion manuell über den Befehl auslösen. Hier konnte man noch in beliebigen Größenordnungen in den Zeichenbereich hinein- oder hinauszoomen.
Dies wurde in den letzteren Versionsupdates geändert.
Prinzipiell eigentlich keine schlechte Sache.
Langsam geht mir dieser Automatismus aber auf die Nerven. Es gibt Situationen, in denen übermäßig regeneriert wird.
Ich muss nicht mal viel zoomen oder die Ansicht verschieben, schon wird regeneriert. Ändere ich die Zoomstufe wieder geringfügig, so wird wieder regeneriert. Und so weiter und so fort... Wäre nicht weiter schlimm, wenn das Regenerieren schnell gehen würde.
Teilweise dauert das geschätzt aber gut eine halbe Minute und mit diesen ständigen Unterbrechungen kann ich nicht arbeiten.
Frage also: Kann ich das automatische Regenerieren irgendwie unterbinden und das bei Bedarf nur manuell machen?
Danke schon mal
Karsten
Signatur kann ich mir nicht leisten...
ZWCAD Supporter
Support und Vertrieb ZWCAD
Sehen Sie sich das Profil von ZWCAD Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZWCAD Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZWCAD Supporter
ZWCAD 2015+
ZWCAD 2015+ Mechanical
ZWCAD 2015+ Architektur
ZWCAD Classic
ZWCAD 2017
ZWCAD 2017 Mechanical
ZWCAD 2017 Architektur
ZWCAD 2018
ZWCAD 2018 Mechanical
ZWCAD 2018 Architektur
erstellt am: 20. Okt. 2023 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Karsten,
die Autoregeneration kann über den Befehl REGENAUTO ein und ausgeschalten werden.
Wenn die Autoregeneration abgeschalten ist, kann mit REGEN oder REGENALL die Zeichnung regeneriert werden.
REGEN regeneriert nur den offenen Zeichnungsbereich und REGENALL alle Zeichnungsbereiche.
Ich hoffe dies beantwortet deine Frage und erfüllt den gewünschten Zweck.
Beste Grüße
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für
ZWCAD
KarstenB
ehem. Heizungsbauer
erstellt am: 20. Okt. 2023 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, das beantwortet meine Frage voll und ganz!
Tausend Dank dafür!
Karsten
KarstenB
ehem. Heizungsbauer
erstellt am: 20. Okt. 2023 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss da doch noch mal einhaken....
Die automatische Regeneration ist ausgeschaltet, trotzdem regeneriert ZWCAD weiterhin automatisch?
Wofür ist die Funktion "Umschalter"
Karsten
