| Willkommen bei der Hannover Messe 2023! |
Autor(16200)
Thema: pdf (1426 mal gelesen)
Dr.GoetzFries Mitglied Architekt
Beiträge: 9 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem nutze ich zwcad 2014, möchte nun in meine Zeichnung ein pdf einfügen, aus dem ich aber Teile herauslöschen muß, hat jemand eine Idee, wie entweder das pdf "auflösen" kann (z.B. in Punkte), bei denen sich das einfach löschen lässt, oder einfach Teile der pdf-Darstellung weiß "überkleben" kann, schon jetzt danke für einen hilfreichen Hinweis. Götz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.GoetzFries
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.GoetzFries
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2024 BricsCAD V23 + V24 WS.LandCAD 2023
erstellt am: 01. Feb. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.GoetzFries
da wir uns hier im ZWCAD-Forum befinden, fällt mir beim Begriff "überkleben" zu erst einmal die Funktion "abdecken" ein Um ein pdf in ZWCAD einzufügen, kann man mit dem "Schnappschusswerkzeug" erzeugen (gibt es in fast jedem pdf-Reader und kann auch "scrollen" so dass mittels größer zoomen die Screenshots auch in guter Qualität möglich sind). Ansonsten würde ich um pdf's zu bearbeiten, dieses mit Acrobat probieren oder wenn das nicht geht, gleich in Illustrator und ggf. in dwg exportieren, falls nötig. Sind die Programme nicht vorhanden, Testversion installieren oder s. Antwort von Theodor...
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, Rainer und Karin, herzlichen Dank für die vielen Hinweise, bei einem Umwandlungsprogrammen hatte ich mir lästige "Werbezecken" eingefangen, darum verzichte ich darauf lieber, mit Adobe geht das bei mir schlecht, da ich mir erst bei der Bearbeitung mit CAD z.B. bei Grundrissen überlege welche Wände des alten Grundrisses in pdf abgerissen werden und welche bleiben sollen. Das mit der Funktion "abdecken" ist ein super Hinweis, das werde ich versuchen. Ich habe aber festgestellt, dass sich das importierte pdf in seiner Größe (mit "skalieren") leider nicht verändern lässt, gibt es da vielleicht auch einen hilfreichen Tip? schon jetzt herzlichen Dank Gruß Götz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.GoetzFries
Hallo Götz, der "Trick" wäre, das Abbild vom pdf nicht direkt einzufügen, sondern den Weg über ein Bildbearbeitungsprogramm zu gehen. z.B. in "Paint" einfügen - als jpg oder png speichern und die Bilddatei dann in ZWCAD einfügen. So kann das Objekt auch gedreht und skaliert werden. (ist dann quasi eine externe Referenz, so das das jpg bei der Weitergabe der dwg nicht vergessen werden darf ) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.GoetzFries
Hallo, die "lästige Werbezecken" sind inzwischen ein großes Problem. Ich versuche nur noch die Seite von Chip als Download zu verwenden. Zudem mache ich, wenn Chip kein Download hat, in Windows eine Systemsicherung, dass ich nach dem "Zeckenbiss" das System zurück setzen kann. Verdächtig ist auch, wenn der Download nicht das gewünschte Programm ist, sondern ein "Downloader" meist nur 1/2 MB groß. Beim aufrufen dieser (kleinen) Datei hat man meistens einen Schädling. Gruß Theodor
erstellt am: 14. Feb. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, hallo Theodor, nochmals vielen Dank für Eure Tips, insbesondere Karin hat mir sehr geholfen, das Abdecken klappt super, auch die Fotodatei lässt sich gut scalieren. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe (bin kein EDV-Spezi) muss ich die Fotodatei immer "mitschleppen", da das CAD-Programm sich das Foto nicht einverleibt sondern von außen beim Aufruf der Datei, die das Foto mit zeigt, immer wieder neu daruf zugreift, stimmt das so? nochmals vielen Dank für die Unterstützung, bei Eurem nächsten Besuch in Berlin gebe ich einen Kaffee aus. LG Götz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
