  ZWCAD
  Strichstärke im Plot
Autor Thema:  Strichstärke im Plot (2708 mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win10 64
eplan electric P8, verschiedene Versionen
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin noch etwas unerfahren m Umgang mit ZWCAD also steinigt mich nicht gleich
Ich habe hier ein Layout im Maßstab A0 auf PDF zu plotten.
Da die Texte recht klein sind muss man sich schon ziemlich rein zoomen um sie lesen zu können.
Jetzt sind die Strichstärken bei den Texten irgendwie so dick und pummelig dass man kaum noch was erkennen kann. (bei 1600-facher Vergrößerung)
Kann man das in den Griff bekommen?
PS: plotten tu ich über PDF-Creator weils über den eingebauten PDF-Plot noch extremer ist.
Danke und Gruß
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du die Linienstärken eingetellt?
Sind nur die Texte betroffen oder generell? Ist evtl. der Vorgabe (Default-)Wert für die Linienstärken zu hoch eingestellt?
Wenn es jedoch nur um die Texte geht, so könntest Du bspw. auch über den Layermanager allen Objekten auf dem jeweiligen Layer eine andere Strichstärke geben.
Grüße Karin
Pinselquäler
Win10 64
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
danke für Deine Antwort.
wo stelle ich denn die Defaul Strichstärke ein?
Und wo ich Dich grade eh schon belästige, kann man die Radien der Revisionswolke auch irgendwo einstellen?
Pinselquäler
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Strichstärke habe ich gefunden und es hat bestens geklappt.
Für alle anderen Anfänger unter Extras -> Optionen - Benutzereinstellungen [Linienstärke-Einstellungen]
Danke dafür.
Gibts für die Radien der Revisionswolken auch eine Einstellungsmöglichkeit?
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 14. Dez. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, entweder so, oder per Rechtsklick auf LST (unten in der Statusleiste; s. Screenshot von heute morgen  )
Was den voreingestellten Radius der Revisionswolke betrifft, so kann man den verändern, wenn man nach Befehlsaufruf gleich b eintippt; anschließend wird man nach der maximalen/minimalen Bogenlänge gefragt  .
Code:
Befehl: REVWOLKE
Minimale Bogenlänge: 15.000000  Maximale Bogenlänge: 15.000000
Startpunkt für Revwolke festlegen oder [Bogen/Objekt] <Objekt>:b
Minimale Bogenlänge angeben<15.000000>:10
Maximale Bogenlänge angeben<15.000000>:10
Cloudstartpunkt oder [Objekt] <Objekt> auswählen: o
Objekt auswählen:
Richtung drehen [Ja/Nein]] <Nein>:
Cloud ist fertiggestellt
Grüße Karin
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Dez. 2011 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du mit dem PDF-Creator plottest, kannst Du beim Plotten den Farben Strichbreiten zuordnen. Das geht mit einer Plottstiltabelle.
So wie es hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools_2.htm
, bei 16 dargestellt ist.
Theodor
Pinselquäler
Win10 64
erstellt am: 25. Dez. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vielen Dank Ihr Zwei
noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
