  ZWCAD
  Die Mitte von zwei nichtverbundenen Punkten wählen
Produktentwicklung mit Hilfe von 3D-Druck Vollfarbbauteilen (3DDrucker)
Autor(16200) Thema:  Die Mitte von zwei nichtverbundenen Punkten wählen (454 mal gelesen)
holfort
Sehen Sie sich das Profil von holfort an!   Senden Sie eine Private Message an holfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holfort
ZWCAD2011;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit diesem kleinen LISP-Programm kann z.B. die Mitte der Endpunkte zwischen 2 nichtverbundenen Linien gefangen werden:
Bedienung:
Aufruf mit "(M2P)"
z.B. Befehl 'Linie' aufrufen, in der Kommandozeile "(M2P)" eingeben und 1. Punkt anwählen, danach wieder "(M2P)" eingeben und 2. Punkt anwählen.
LISP:
(defun m2p (/ pt1 pt2)
   (setq pt1 (getpoint "\nErsten Punkt wählen: "))
   (setq pt2 (getpoint pt1 "\nZweiten Punkt wählen: "))
   (polar pt1 (angle pt1 pt2) (/ (distance pt1 pt2) 2.0))
Als Download:
    * M2P.LSP
Lars Holfort  www.zw-cad.de
Konstruktionswerk GmbH - 40211 Düsseldorf
[Diese Nachricht wurde von holfort am 07. Okt. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holfort 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ne übliche Variante
  (if(and(setq pt1 (getpoint "\nErsten Punkt wählen: "))
   (mapcar '* (mapcar '+ PT1 PT2) '(0.5 0.5 0.5))
mal beide Ansätze mit 3D-Koordinaten ...
(progn
(setq PT1 '(-10 20 40))
(setq PT2 '(10 -50 -32))
(princ"\n")
(princ(polar pt1 (angle pt1 pt2) (/ (distance pt1 pt2) 2.0)))
(princ"\n")
(princ (mapcar '* (mapcar '+ PT1 PT2) '(0.5 0.5 0.5)))
(princ"\n")
--> leider mit unterschiedlichem Ergebnis  ...
       - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 08. Okt. 2009 editiert.]
