| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Autor(16270)
Thema: Schnellstart: von AutoCAD zu ZWCAD (2412 mal gelesen)
holfort Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 27.02.2005 ZWCAD2011;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzanleitung um Menüdateien, Tastaturkürzel und Schriftarten nach ZWCAD zu importieren: 1.) Import von Menüdateien: im Programm Menü 'EXTRAS' -> 'Anpassen' -> 'Werkzeugpaletten'. Danach die Import-Schaltfläche wählen, Datei-Typ einstellen (MNU, MNS oder XML) und die Datei importieren. Um eigene Icons für die Werkzeugkästen laden zu können, den Pfad zum Speicherort der Dateien eintragen in 'EXTRAS'->'Optionen'->Reiter 'Dateien'->'Suchpfad Zeichnungen': hier den Pfad zum Ordner mit den Icons eintragen. 2.) Eigene Tastaturkürzel importieren: im Programm Menü 'EXTRAS'->'Anpassen' ->'Alias'. Schaltfläche 'Importieren' anklicken und den Dateityp wählen (PGP für Import von ACAD oder ICA von ZWCAD). 3.) eigene Schriftarten importieren: den Pfad zum Speicherort der Font-Dateien eintragen in 'EXTRAS'->'Optionen'->Reiter 'Dateien'->'Suchpfad Schriftarten'. Alternative dazu: das Schriftarten-Paket von ZW-CAD.DE herunterladen: LINK. ------------------ Lars Holfort www.zw-cad.de Konstruktionswerk GmbH - 40211 Düsseldorf
[Diese Nachricht wurde von holfort am 28. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holfort
Hallo, ich habe die Testversion von ZWCAD 2009. Beim Versuch eine eigene mns-Datei zu importieren um die Möglichkeiten des Programms zur Menü-Benutzeroberflächenanpassung auszuprobieren stürzt ZWCAD ab. Ich habe es mehrfach probiert und bin vorgegangen wie in Ihrem Beitrag beschrieben. Die Anpassung von Werkzeugkästen dagegen klappt einwandfrei. Woran liegt der Fehler? ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holfort Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holfort
Hallo Herr Holfort, anbei die mns Datei für die Erweiterung des Menüs um drei eigene Einträge. Diese stammt ursprünglich aus AutoCADLT, ich habe Sie aber auch unter ProgeCAD benutzt. Funktioniert in beiden Programmen. ZWCAD ist für mich nur interessant, wenn die Menüanpassung einwandfrei funktioniert. Gruß ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holfort
Hallo epb, beim Laden der MNS-Datei stürzt AutoCAD 2009 ebenso ab. Da muss also irgendetwas nicht ganz sauber drinnen sein. Aber was? Dafür fehlt mir im Moment die Zeit das zu analysieren. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 07. Dez. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holfort
Hallo epb, vielleicht könntest Du die mns, so wie sie aus LT stammt mal hochladen, so können wir ausschließen, dass sie durch Progecad geändert wurde. Ich konnte bisher wirklich alle Werkzeugkästen, wie ich sie einst in LT 2004 genutzt hatte, problemlos in ZWCAD weiterverwenden; lediglich ein paar Makros mussten angepasst werden. Sind denn auch andere mns betroffen oder nur diese eine?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holfort
Hallo an alle. vielen Dank für die Antworten. Im Anhang nochmals die mns-Datei für Menüerweiterung, wie ich sie heute noch mit ACAD LT 2006 benütze und die entsprechende mns-Datei für ProgeCAD. Einzelne Zeilen sind dort anders oder entfernt als in der mns-Datei für ACAD LT, da sie in ProgeCAD so nicht funktionierten. Aber beim importieren der ürsprünglichen Datei in ProgeCAd stürzte ProgeCAD nicht ab. Das die Anpassung der Werkzeugkästen in ZWCAD funktioniert hatte ich ja bereits selbst festgestellt. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holfort
Hallo, ich habe es jetzt noch mehrfach probiert, auch mit verkürzen der Menüdatei auf ein Menü. ZWCAD stürzt bei Befehl menüload immer ab bzw. hängt sich auf, mit Meldung zu wenig Speicher; kann aber nicht sein, da der PC 4Gb Arbeitsspeicher hat. Alle anderen Anwendungen sind geschlossen. Vielleicht liegt es daran, dass der 30 tage Testmodus der Testversion abgelaufen ist? ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holfort Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo epb, mit diesen Änderungen läuft es in ZWCAD: Original Code: [Alle Layer EIN-Tau-Entsp]^C^C_-layer;_thaw;**;_on;**;_unlock;**;; Änderung: [Alle Layer EIN-Tau-Entsp]^C^C_-layer;_thaw;*;_on;*;_unlock;*;; Grüße, ------------------ Lars Holfort www.zw-cad.de Konstruktionswerk GmbH - 40211 Düsseldorf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holfort
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holfort
Zusatzinfo: nachdem das Laden der Menüdatei nun fehlerfrei funktioniert habe ich festgestellt, dass die Befehle in ZWCAD nicht alle so funktionieren wie gewohnt. Dies liegt offensichtlich daran, das ZWCAD Befehlsoptionen in englisch mit vorangestellten Unterstrich, z.B. "_p" für previous nicht richtig interpretiert. Man muss also teilweise andere Befehlsoptionen in die entprechenden Befehlszeilen der Menüdatei schreiben wie von ACAD gewohnt. In ProgeCAD, auch ein Intellicad- Abkömmling, funktioniert dies einwandfrei. Selbst bei ganz normaler Befehlseingabe aus den Menüs funktioniert es teilweise nicht richtig. Beispiel. Befehl benannte Ansicht "_view". Wenn man eine Ansicht unter einem Namen speichert, dann eine andere Ansicht einstellt und diese dann unter dem schon vorhandenen Namen speichern will, erkennt ZWCAD das diese Ansicht schon besteht, soweit o.k., und fragt Ersetzen? Wenn man dann "Ja" eingibt passiert nichts, erst wenn man englisch "yes" eingibt funktioniert es. Hier die Befehlsabfolge aus dem Textfenster kopiert: Befehl: _VIEW Ansichten: ? Gespeicherte Ansichten auflisten/Löschen/Wiederherstellen/Speichern/Fenster: s Ansicht Speichern in: a1 Ansicht |a1| existiert bereits. Ersetzen? <Nein> ja Eingabe wurde nicht erkannt. Bitte erneut versuchen yes ZWCAD ist offensichtlich nicht komplett und richtig ins deutsche übersetzt. Ärgerlich! ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holfort
Hallo epg, ZWCAD ist nunmal nicht AutoCAD, aber mit der Anpassung der Aliasbefehle und dem aufmerksamen Lesen der Befehlszeile kommt es seinem Vorbild schon sehr nahe. Ich könne hier jetzt aufzählen, was alles in ProgeCAD nicht funktioniert bzw. welchen Schrott es aus meinen Autocad-Zeichnungen macht, da können sebst die einfachsten Viewer besser mithalten. aber das im Detail zu erläutern tut hier in diesem Thread nichts zur Sache.... Kaum ein Programm ist perfekt; aber es bleibt spannend, wie sich der Markt in nächster Zeit entwickeln wird
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holfort
Hallo Karin, ich stimme Dir zu. Natürlich ist auch ProgeCAD wie andere Programme nicht fehlerfrei. Ich benutze dies seit ca. 3 Jahren auch nur nebenberuflich und habe in dieser Zeit im englischsprachigen Forum des Herstellers auf zig Fehler hingewiesen, die teilweise bis heute nicht beseitigt sind. Das ist auch der Grund wehalb ich mich mit ZWCAD beschäftige. Insbesondere finde ich an ZWCAD positiv das es das Design-Center wie in ACAD gibt. Aber bevor ich ca. 500 EUR ausgebe um umzusteigen möchte ich mir einen Eindruck vom Produkt machen. Dazu ist die Testversion ja da. Und um über seine Erfahrungen damit zu berichten, gibt es dieses Forum. Meine Hinweise auf die "kleinen" Fehler in ZWCAD waren insofern für die Programmmacher und -Übersetzer als Verbesserungsvorschlag zu verstehen. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holfort Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
