| ZW3D CAD Grundlagen |
Autor(16200)
Thema: .stl export eines 3dsolid (657 mal gelesen)
joerg35 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.09.2009
erstellt am: 09. Sep. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche eine .stl Datei eines 3dsolid zu speichern. Im Menü Datei bei Export erscheint .stl aber nicht als Auswahl, sollte aber wohl. Kann mir jemand sagen wo mein/der Fehler liegt? MfG, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg35
Hallo Jörg, dass dir das STL-Format nicht aufgezeigt wird, liegt daran, dass es diese Option nicht gibt. Soweit ich mich erinnere (ich habe gerade kein ZwCAD zur Hand) kannst mit _acisout SAT-Dateien erstellen. Vielleicht hilft das ja? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg35 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holfort Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 27.02.2005 ZWCAD2011;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg35
joerg35 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, steht bei mir unter "EXPORT Command Procedures" im letzten Absatz: To store solids in an SLA file From the File menu, choose Export. In the Export Data dialog box, enter a file name. Under Files of Type, select Lithography (*.stl), then choose Save. Select one or more solid objects. All objects must be entirely within the positive XYZ octant of the world coordinate system (WCS). That is, their X, Y, and Z coordinates must be greater than zero. ZWCAD automatically appends the file extension .stl to the file name. Diese Option ist aber dann nicht in diesem Menu vorhanden.
Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holfort Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg35
