  KeyShot
  KeyShot 7 Koordinatensystem
Autor Thema:  KeyShot 7 Koordinatensystem (1152 / mal gelesen)
bernie13
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bernie13 an!   Senden Sie eine Private Message an bernie13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernie13
Intel Core i7-6700K, 4 GHz,
Nvidia GeForce GTX 970,
Win 10 - 64 bit,
Alibre-Design V2017.1
KeyShot V7
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende seit kurzem KeyShot 7.
Wie kann ich die Einstellungen so ändern, dass die Objekte beliebig drehbar sind?
Das entsprechende Feld unter Bearbeiten ---> Einstellungen ---> Benutzeroberfläche
ist ausgegraut - siehe Anlage.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Freundliche Grüße  Bernie
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernie13 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten Tag!
Ich denke, dass hier ein kleines Missverständnis vorliegt. Jedenfalls zeigt der Bildschirmausschnitt lediglich die Optionen für eine "3D Maus" Navigationshilfe wie Space Mouse oder Space Navigator von 3DConnexion. Sobald so ein Gerät angeschlossen ist, sind ebenfalls diese Optionen aktiv. Jedoch steuert dies lediglich die Handhabung zwischen Space Mouse und Rotationsverhalten von KeyShot.
Nun habe ich die Frage nach "Objekte beliebig drehbar" nicht korrekt verstanden. Was lässt sich denn nicht richtig drehen?
Marco
mostly harmless
