Thema: Schnittdarstellung (5641 mal gelesen)
Biker422 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 31.05.2012 MS Windows 7 Professional AMDPhenomIIX4 970 3523MHz ATI Radeon HD 5670
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sers Leute ich bin neu hier und hab gleich mal ne Frage zum Umgang mit Keyshot: ich möchte eine Baugruppe aus ProE Wildfire 4, Schoolsversion in Keyshot 3 exportieren und rendern. Die Baugruppe als ganzes einfügen funktioniert auch problemlos, aber ich schaffe es einfach nicht, eine Schnittansicht von ProE mit in Keyshot zu übernehmen. Ist dies in Keyshot einfach nicht vorgesehen, oder gibts ein spezielles Format, welches ich als Export aus ProE benutzen muss? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1149 Registriert: 09.09.2004 KeyShot 6.2 Creo Parametric 2.0 M220 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker422
Schnittansichten, wie sie in Pro/E definiert werden, lassen sich nicht an KeyShot übergeben. Du musst das Modell in Pro/E "richtig" auseinanderschneiden, dann müsste es eigentlich gehen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ray Tronic Mitglied Chefdesigner/Techniker/Konstrukteur/Technischer Produktdesigner
Beiträge: 25 Registriert: 07.02.2011
erstellt am: 01. Jun. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker422
Hallochen. Du musst wirklich jedes einzelne Teil an der Stelle abschneiden, an der der Schnitt sitzen soll. (Abschneiden heißt: Entweder die Skizze ändern - was aber meistens nicht möglich ist - oder über den Abschnitt, der weggeschnitten werden soll ein "Profil extrudieren" und "Material entfernen".) Ein Materialschnitt in der Baugruppe funktioniert nicht - bei mir jedenfalls nicht. Ray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volksrocker Mitglied SC
Beiträge: 4 Registriert: 29.08.2012
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker422
Beiträge: 25 Registriert: 07.02.2011 Windows 7 Professional SP1 Xeon CPU E5-1650 v2 @ 3,5 Ghz 16 GB RAM Creo 3.0 (M030) NVIDIA Quadro K2200 KeyShot Pro 8.2.80 Pro/ENGINEER WILDFIRE 4.0 (M160) Pro/ENGINEER WILDFIRE 2.0 (M280) AutoCAD Mechanical 6 AutoCAD 2006 AutaCAD 2000 ME10 Medusa Medusa NG CADAM PC-Draft T2000 Luxo L-1
erstellt am: 20. Nov. 2012 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker422
