  TruTops
  Wie kann ich beim Profileditor den Biegezuschlag ändern
Blechfertigung: Leitfaden zur Materialauswahl, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie kann ich beim Profileditor den Biegezuschlag ändern (690 / mal gelesen)
Hofestädt
Programmierer/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Hofestädt an!   Senden Sie eine Private Message an Hofestädt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofestädt
erstellt am: 21. Jun. 2021 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich beim Profileditor den Biegezuschlag ändern.
Das Programm bietet mir nur Einstellungen für eine Abkantpresse an.
Wir biegen aber mit einer Schwenkbiegepresse bei der der Biegezuschlag -3.2 mm pro Biegung ist.
Mit den Einstellungen im Profileditor erreiche ich bei der Abwicklung eine um 0.34 mm größere Abwicklung wie kann ich es einstellen das der Profileditor einen Biegezuschlag auf -3.2 mm für eine Schwenkbiegepresse einstellt.
True Tops 17.02.00 Build Date 8.12.2019
Danke für euere Bemühung ist sehr dringend
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 6600GT
3 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 21. Jun. 2021 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hofestädt 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Einzige der ich kenne wo diesen Editor braucht :-)
Du kannst es nachher ändern nachdem die Abwicklung gemacht ist unter Biegung -> Abwicklung ändern, vorher geht es nicht, die Daten nimmt er aus der Bend Tabelle raus, die kann man nicht einfach so ändern
Hofestädt
Programmierer/CAD
erstellt am: 22. Jun. 2021 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Sie Haben mir sehr geholfen
Ich konnte mich der geforderten Abwicklung bis auf 0.05 mm annähern
Werde mich wohl mehr mit Solid Works beschäftigen haben wir auch in der Firma.
und True Tops nur fürs Schachteln verwenden.
