  TruTops
  Produktionsplan erstellten
Autor Thema:  Produktionsplan erstellten (1699 / mal gelesen)
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 6600GT
3 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 13. Apr. 2018 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte heute einen Produktionsplan für die TruMatic 7000 erstellen, im Tops geht das ja gut, leider scheint etwas falsch einstellt zu sein, auf der Maschine kommt eine Fehlermeldung und das Programm wird wieder gelöscht Ablaufliste 34 auf der Anlage nicht verfügbar und unter Massnahmen steht man solle es im Programm Korrigieren...
Die Maschine ist eine ohne Sheet master, das sollte ja aber egal sein, manuell kann man ja auch einen Plan anlegen...
Wies jemand wie das funktioniert?
[Diese Nachricht wurde von fabian86 am 13. Apr. 2018 editiert.]
Micky 1970
CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Micky 1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Micky 1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2019-SP 0
TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00
AutoCad Mechanical 2006
Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 17. Apr. 2018 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
wir hatten diese Meldung schon mal, nachdem wir eine neue Maschine bekommen hatten und im Tops noch die alte Maschine gewählt war.
Micky
fabian86
3 GB GB DDR2-533
erstellt am: 17. Apr. 2018 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist es scheinbar nicht so einfach...
Ich habe Heute mit Trumpf Telefoniert er hat das Problem nicht gefunden, weder auf der Maschine noch in den Tops einstellungen, bei seinem Jungfräulichen Tops ging es auch nicht...
Er muss es jetzt mit den Experten anschauen, weder er (Tops experte mit Maschinenkenntnissen) noch sein Maschinenprofi konnte eine Lösung bringen, sie sind aber beide der Meinung es muss gehen auch wenn sie nicht Automatisiert ist, der Fehler ist scheinbar ein Fehler der mit Automatisierung kommen kann aber ist nicht erklärbar wenn man keine hat...
