  TruTops
  Niederhalter Lang als Standard
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Niederhalter Lang als Standard (925 mal gelesen)
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 6600GT
3 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis jemand wo sich die Funktion Niederhalter Lang beim Lasern auf einer Kombi versteckt?
Finde die nirgends... Manchmal machts die Maschine manchmal nicht...
mot27
Sehen Sie sich das Profil von mot27 an!   Senden Sie eine Private Message an mot27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mot27
erstellt am: 17. Jun. 2014 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du mit "Niederhalter lang" den Laser-Niederhalter, mit auf lang geschaltene Bürsten?
Suchst du eine Funktion in TruTops die das steuert?
Wenn ja, diese Funktion gibt es in TruTops nicht.
Ob Bürsten lang oder kurz schaltet die Steuerung der Maschine selbständig, ohne das der Programmierer oder Bediener Einfluss darauf hätte.
Die Maschinensteuerung entscheidet sich immer dann für lange Bürsten, wenn Umformungen im Blech vorhanden sind.
Alternativ könnte man mal testen ob sie auch auf "lang" schalten wenn man beim letzten Werkzeug auf der Tafel als Werkzeugwechselart "abgekantet" festlegt
fabian86
3 GB GB DDR2-533
erstellt am: 18. Jun. 2014 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab ich mir fast gedacht hab im NC Text nichts gefunden...
Danke für den Tipp, werde das mal versuchen!
