  TruTops
  Schriften Lasern
Autor Thema:  Schriften Lasern (1462 mal gelesen)
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
SW-2013-64 BIT-Professional SP 5.0
SW-2014-64 BIT-Professional SP 2.0
HP EliteBook 8760w
8GB-RAM
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand mit Schriften lasern zu tun? Wir haben das Problem das wenn wir aus einem Blech einen Text auslasern, das die Buchstaben kippen und der Maschinenbediener nach jedem Buchstaben anhalten muß da sonst der Kopf gegen den Buschstaben stößt und somit das Blech verschiebt.
Also bei kleineren Blechen so 200x150mm, Schriftgröße so 10mm.
Ich weiß das man kleine Stege stehen lassen kann aber da geht die Zeit beim Buchstaben rausmachen wieder drauf.
gibts da irgend einen Trick?
LG Sven
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 6600GT
3 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite zwar nicht auf einem Flachbett sondern auf einer Kombie
Soviel ich weis kann man beim flachbett ja die Tafel so legen das die Buchstaben auf jeden fall rausfallen(nicht nur halb auf dem Rost das sie dabei Kippen können)
Im Tops sagst du dann er soll die Tafellage nicht berücksichtigen und legst die Teile so hin das sie nicht auf dem Rost liegen...
Weis nicht ob das Klapt...
Sonst könntest du noch mit Zwangsfolgen Arbeiten!
snakeelaphe
HP EliteBook 8760w
8GB-RAM
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort. ja Zwangsfolgen machen wir schon. Das Problem ist das die Buchstaben nicht durchfallen sie kippen schräg weg und verhaken sich dann durch ihre Form.
Lg Sven
