 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindeformen (1538 mal gelesen)
joggi81 Mitglied E-Verteilerbau Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben seit dieser Woche auf unserer TruPunch5000 die Möglichkeit zum Gewindeformen (M4,M5,M6) Gestanzt wird hauptsächlich 3mm Baustahl feuerverzinkt. nun meine Fragen: Welche Drehzahlen verwendet Ihr in der Praxis (lt. Trumpf Maximal 330 U/min) bis jetzt 180 U/min -hab Angst :-)) Welches Schmiermittel --> lt. Trumpf Variocut B30, haben wir jetzt in Verwendung, gibt es da was selbstverflüchtigendes? Welches Schmierfett wird für die Schmierung der Spindel verwendet? Hab da nichts in den Unterlagen gefunden. Danke für die Hilfe. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 6600GT 3 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 12. Jan. 2014 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggi81
330 geht bei Stahl und Aluminium sehr gut, wenn die Richtige Vorsatz Löcher verwendet werden, bricht der Former extrem selten, 6er Stahl M5 waren es 8000 Gewinde und hey das Teil lebt immer noch! Man sollte allerdings die Tabellen wirklich beachten von der Geschwindigkeit her! Schmieren ist bei uns mit einem Roten öl ist zwar nicht von Trumpf aber kann man für ziemlich alles verwenden! Stimmt da findet man wirklich nichts darüber, wir verwenden das selbe öl wie für die Maschine (achsen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Haben jetzt noch das Problem das zuviel Öl ankommt. Impuls ist auf 1 pro Gewinde. Haben umgestellt auf 5 Gewinde pro Impuls Pumpt aber trotzdem bei jedem Gewinde. Haben eine richtige kleine Lache um jede Bohrung. Kennt da wer eine Lösung. Danke! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggi81
Das muss auch so sein! Beim Formen entsteht durch die extrem grosse Reibung sehr viel wärme darum müss man runterkühlen... Gerade bei CrNiSt sind 2 Sprizer von nöten! Das kommt ganz auf die Software der Maschine an! Die 6000er hat(müsste morgen mal nachschauen) die Einstellung das man die Sprühvorgänge pro Gewinde einstellen kann, im Minus Bereich ist es dann jedes xte gewinde einmal Sprühen (Plus 3 = bei jedem gewinde 3x Sprühen, minus 3 = jedes 3. Gewinde besprühen) Kann aber sein das dies Versionsabhängig ist! Steht aber alles in der Maschine unten im Feld bei Bemerkungen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
